e36 Cabrio soft top
  • 525iiäxä
    Originally posted by ssamuu View Post
    https://youtu.be/yP4xuzDkyQs
    Tossa n. 4min kohdilta alkaa.
    Tuossa on koirankorvien narun pujotus. Mutta olisko kellään kuvaa tms, mihin sisäkaton alareunassa, koirankorvien takana, oleva naru kiinnitetään? Se naru, joka on ommeltu katon alareunaan kiinni, kumpikin pää tulee kiinni jonnekin vivustoon.
    Oletan, että taaempi pää tulee kiinni saman ruuvin alle kuin koirankorvan narun reitillä olevan vetojousen kiinnitys. Entäs etummainen?
    Ja minkälainen kuuluu olla se jousi alunperin? Epäilen tuossa olevan joku oma viritys. Kuva tästäkin olisi poikaa.
    Mistä saisi passelia narua koirankorviin? Kokonaan uutta korjaussarjaa pelkkien narujen takia ei raaski ostaa.
    Onko narun pituudesta jotain havaintoa? Videon ohjeen mukainen tuntuu aika pitkältä. Tai sitten minulla oli narut väärin, irroitettu naru on huomattavasti lyhyempi kuin videossa, eikä siitä ole katkottu kuin päistä alumiinilukot pois.
    Sisäkatto oli irrallaan ja pesussa, niin siksi nuo ovat irroitettu. Kuvia otin matkan varrelta, mutta silti tuo narujuttu jäi vähän epäselväksi.
  • Sasumeil
    Originally posted by Sasumeil;3582775[IMG
    resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3582775]Hox, edelleen samaa asiaa kysyisin!! Sain hitsuutettua tangon helvetin hyvin, mutta ei tahtonut lähteä synkronoimaan, lopulta katto alko liikkua ja molemmat tangot mutkalla... Jos nää nyt sais silmämääräsen suoraks nii millä perkeleellä ne säädetään kohdalleen?
    Järkeilin että kun katon takaosa ylhäällä nii toisen tangon pitäs olla niin että se rulla on nätisti siinä välissä mutta tulos tosiaan oli huono.
    Ruoesin miettii onko se mun rulla edes oikeassa koossa, kun kaikki niitä vaihtaa. Halkasija näytti olevan 16mm?
    Eikö kukaan osaa vastata? On katto hommat nyt aivan jumissa, ei etene.
    Call
    Send SMS
    Call from mobile
    Add to Skype
    You'll need Skype CreditFree via Skype
  • AnttiJuhani
    Mahtavaa kiitos!
  • ssamuu
    Originally posted by AnttiJuhani View Post
    Kukas se osais neuvoa noiden c pilarin muovien narut oikein? En löytäny mitään ohjetta.
  • AnttiJuhani
  • Sasumeil
  • Sasumeil
    Nyt pamahti se pitempi kattoa liikuttava tanko poikki, ilmeisesti oli hiukka kierossa tai säätö perseellään. Jos saan ton hitsattua kuntoon, niin mitenkä se tankojen suhde sitten säädetään kohdillee, ettei vastaava tapahdu uudetaan?
    Saakos noita tankoja järkevään hintaan vaikka ulkomailta, ei perkele osu silmään?
  • AnttiJuhani
    Minä mietin just tollasia solmuja, kun sehän vain on löystynyt kuminauha. Hiukan lyhemmäks pituutta niin luulis ajavan asiansa.
  • Playpig
    Tuossa yksi ohje noiden kuminauhojen laittoon.
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
  • Antti O
    Mustekalat laitettiin mun entiseen cabiin sinne auttamaan sitä että se takalasi nousee tarpeeksi pystyyn avausvaiheessa. Sinne kattoputkien väliin saa sisäkaton välistä viriteltyä.
  • AnttiJuhani
    Originally posted by joko View Post
    Joo juuri sellaiset. Leitataan niin kuin kolmen poikkipalkin/raudan ympäri kiertämään. Ihan toimivat oli, nyt katto pelaa kuten pitääkin. Voin etsiä vielä linkin niihin jos tarve? Kuitenkin sellainen lisäkuminauha vaan sinne vanhojen rinnalle.
    Johan mie tuommosen itekki väkerrän.
  • joko
    Oliko ne semmoset lisä kuminauhat vain?
  • AnttiJuhani
    Laitoin hyllystä löytyneet tension sträppien korjaussarjat paikoilleen (ebaysta n. 50e) ja nyt pelaa! Vielä kun jaksais sisäkaton liimata kiinnityskohdistaan.
  • joko
  • AnttiJuhani
    Mie kokeilin prikkoja ja oli justiin makkeimmillaan se tappi korvattu. Aukaisin katon niin kuulu poks ja sokka petti ja kaikki lenteli pitkin poikin. Noh... Säädin tangosta niin nyt se luukku nousee ylös, mutta se takalasin päällä oleva poikkitanko täytyy käsin avittaa niin sitten vasta moottori jatkaa touhujaan. Tension strapit siis vaihtoon mutta perkele ku taitaa olla urakka kun äkkiseltään katsoi sitä..
