e36 varashälytin
  • Samu_93
    • Jun 2012
    • 154
    e36 varashälytin
    vm. 1995 e36 328 laukaisee itsestään hälyttimen. Hälytin on tehdasasenteinen. Ostin auton n. 2 viikkoa sitten, ja edellinen omistaja varoitteli hälyttimestä. Ensimmäiseen viikkoon ei ollut ongelmia, kunnes ne nyt viikko sitten alkoivat.
    Auto laukausee hälyttimet itsestään silloin tällöin. Hälytin alkaa soimaan, soi jonkin aikaa ja hiljenee sitten. Sama homma saattaa toistua tunnin kuluttua. Päivisin ongelmaa ei ole ollut, joten en ole päässyt hommaa sen enempää tutkimaan. Ovet avaamalla hälytys lakkaa, ja alkaa ovien sulkemisen jälkeen n. 10 sekunnin kuluttua.
    Auton ympärillä ei ole tapahtumahetkillä ollut mitään liikettä, vaan se on seisonut yksin parkissa.
    Sen verran olen selvittänyt, että jostain voisi lukea, mikä sensori hälytyksen on aiheuttanut. Meneekö merkkiliikeen hommiksi, vai onnistuuko jotenkin halvemmalla? Onko mitään tyyppivikoja hälyttimen osalta jotka kannattaisi tarkistaa ensin?
    Autossa myös vikana ajoittainen sisävalon syttyminen sen ollessa "ovien avaus" asennossa. Vika ilmenee kun autolla ajaa esimerkiksi kanttarin tai hidastetöyssyn yli, jolloin kori pääsee hieman joustamaan. Tämäkin voisi olla osasyyllinen hälyttimeen jonkin anturin kontaktin ollessa huono.
    Joten mistä lähteä liikenteeseen?
    e36 328 Cabriolet -95
    e36 318iS Coupe -92
    e36 325 Coupe -92
  • EDF7X40
    • Apr 2009
    • 89
    • Pääkaupunkiseutu
    Oikean ajovalon alla on hälyttimen sireeni, piuhan saa kytkettyä irti ihan vaan liittimestä irroittamalla. Ajovalon joutuu kyllä ottamaan irti muistaakseni (kytkin sireenin pois 5v sitten). Tämän jälkeen auto vain vilkuttelee itsekseen ja varsinaisen korjauksen voi siirtää hamaan tulevaisuuteen
    /Tommi
    • hoocee325
      • 153
      jonkun oven mikrokytkin vetelee viimeisiä.. ittellä sama..
      • Samu_93
        • Jun 2012
        • 154
        Okei, pitänee siis ainakin sireeni tappaa ellei vikaa löydy
        e36 318iS Coupe -92
        e36 325 Coupe -92
        • jarskik
          • Jan 2010
          • 6
          • Etelä-savo
          Itellä sama auto, sama vika ja laitan aina ovet lukkoon takaoven kautta. ei oo huuvellu turhia enää..
          • Jumbe
            • Dec 2013
            • 21
            Kannattaa tsekata kaikkien ovien ja luukkujen mikrokytkimet. Kannattaa aloittaa konepellistä löytyy edestä katsottuna vasemmalla puolella lokarin vieressä. Vedä vaikka nippari katkaisijan ympäri.
            • Samu_93
              • Jun 2012
              • 154
              Miten takaoven kautta..? Tässä lukko vaan kuskin ovessa ja takaluukussa. Enpä oo luukusta kokeillu vääntää kaikkia lukkoon, mutta on niin tyhmää etten jaksa kikkailla sieltä. Mieluummin korjaan vian.
              Konepellin katkaisijassa on jo nippuside...
              Huomenna tai tiistaina tutkitaan yhden foorumin jäsenen kanssa mistä hälytys aiheutuu ja vaihdellaan sitten vialliset komponentit uuusiin.
              Jos saisi samalla tuon kuskin oven menemään kaukosäätimestä lukkoon (nyt menee kaikki muut paitsi kuskin ovi joka pitää lukita avaimella) sekä tuon satunnaisesti välkkyvän sisävalon fiksattua.
              e36 318iS Coupe -92
              e36 325 Coupe -92
              • Samu_93
                • Jun 2012
                • 154
                Autosta löytyi seuraavia vikakoodeja:
                Result: 6 errors in memory
                4 Cable clamp R is missing
                Error frequency: 1
                Sporadic error
                5 Cable clamp 15 is missing
                samat kuin ylemmässä, frequency 1 ja sporadic error, toistuvat kaikissa lopuissakin, en jaksa kirjoittaa kaikkiin erikseen.
                56 GM IV: Relay sticking signal MFFZ to ground
                60 GM IV: Relay sticking signal MFBZ to ground
                3 Fuse power window front
                1 Fuse interior light, customer cut-off, door lock heating
                Sain sen verran vinkkejä, että kuskin ovesta kannattaa myös tutkia piuhat ja mikrokytkimet sekä kuljettajan penkin alla kulkeva johtonippu. Löytyisikö täältä vielä lisää ehdotuksia vian kohteeksi?
                e36 318iS Coupe -92
                e36 325 Coupe -92
                • jarskik
                  • Jan 2010
                  • 6
                  • Etelä-savo
                  Nii takaoven kautta painaa kuskinoven nupista lukkoon, niin ei mee hälyt päälle..neliovisessa siis.. ei itellä oikeen kiinnostus riitä omasta raaserista selvitellä tuommosia pikkujuttuja =)
