e36 Vilkku ja käynnistys ongelma.
  • bimmerrr
    • May 2013
    • 223
    • turku
    Hei olisi pari tällaista ongelmaa vilkut ei toimi ollenkaan kummallakaan puolella. Hätävilkku katkaisimessa palaa valo , mutta sammuu kun yrittää pistää vilkun päälle.
    Ja toinen ongelma on m50b20 huono lähtemään käymään , lähtee kyllä joka kerta. Vaatii vain 10-15sek startin. Ja vika tuli ihan yhtäkkiä, sitä ennen lähti aina hyvin käymään.
  • bimmerrr
    • May 2013
    • 223
    • turku
    Onko jollain ideoita mikä aiheuttaa ton että vilkut ei toimi? Onko tuossa jossain rele vae valojen ohjaus boksi?
    • Att1Tude
      • Feb 2013
      • 152
      Vilkaise ja totea vilkkujen polttimopesät että ne antaa ihan polttimolle asti virtaa ja ehjät polttimot myös. Riittävästi katkoksia vilkkujen kans niin tekee juuri tuota että valoja jää päälle ja vilkut seikkailee muiden valojen kanssa miten haluaa
      ex.E30 316i'90
      ex.E36 320i'91
      Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
      • bimmerrr
        • May 2013
        • 223
        • turku
        vilkut ei toimi ollenkaaan eikä seikkaile muiden valojenkaan kanssa. ja viiksestä ei tapahdu mitään eikä hätävilkku katkaisijasta
          • 16576
          Sulake tutkittu jo ?
          • bimmerrr
            • May 2013
            • 223
            • turku
            oks jollain sulake kaaviota missä kohtaa on varmasti? mutta kaikki näytti äkkiseltään ehjältä
              • 16576
              google...
              • bimmerrr
                • May 2013
                • 223
                • turku
                Sulake oli ehjä
                • bimmerrr
                  • May 2013
                  • 223
                  • turku
                  relekin vaihdettu uuteen ei toimi vielläkään missä vika?
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1860
                    • N/A
                    No tuleeko sinne polttimoille asti jännite?
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5206
                      • Stadi
                      Piuhoja poikki? Jostain ryöstetty taas jotain....:think
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • bimmerrr
                        • May 2013
                        • 223
                        • turku
                        Ei ole piuhojakaan poikki. Eikä ole mitään ryöstetty mistään. Onko e36 jotain vilkkujen ohjain boksia?
                        • Pazi88
                          • 11218
                          Tarkista takavalojen piuhat/liittimet. Mulla oli muistaakseni niissä joku hämärä ongelma, minkä vuoksi vilkut ei pelannu. Ja jos se ei auta, niin etit foorumin faq:sta etm:n, sieltä vilkkujen sähkökaavion ja rupeat sen avulla selvittämään vilkkujen virtapiiriä, että mihin asti virta menee ja mihin se loppuu. Ei noita sähkövikoja voi arvailemalla oikeen korjata.
                          Instagram, YouTube kanava
