Alustan madaltaminen 325i E36
  • Bmw Coupe
    • 63
    Riittääkö pelkät madallusjouset vai pitääkö/kannattaako hankkia samalla iskunvaimentimet...? Kestääkö vakio iskarit kuinka hyvin...?
    Bmw 325i Coupe E36 -93
  • silbersix
    • 770
    onko sulla m-alusta vai aivan vakio?
    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Laitoin eilen Weitekin 30/15 jouset.
      Käy vakio iskareilla, kunhan on kaasut ja kondiksessa!
      Auto hyvässä ryhdissä.
      Tietysti 50/20 sarja olis paremmin tiessä kiinni, mutta vaatii ainakin eteen lyhemmät iskarit!
      40/40 sarja kannattaa unohtaa, autosta tulee aika koomisen näköinen?
      On kuin olis pari anoppia takapenkillä, on meinaan perä maassa verrattuna keulaan!!!
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Itse ostin autooni Eibachin jousi&iskari setin (50/30) ja hintaa koko hoidolle tuli 500e luokkaa. Ompahan ainakin sopivat iskarit jousien kanssa ja eihän nuo Eibachin jouset niin paskassa maineessakaan ole...
        xdrive
        • _riskus
          • 101
          Liekö e30:ssä sama homma että jos on 40/40 niin on perä maissa? En nimittäin tiedä mikä alustasarja omassa on ja pitäs iskarit saaha vaihdettua. käykö vakioiskarit muuten ko. madalluksella?
          • Bmw Coupe
            • 63
            Vakioalusta, mutta edellinen omistaja on laittanut madallusjouset vain eteen joten nyt takapää jää liian ylhäälle! Pitäisi siis saada takaatakin alemmaksi, mutta kannattaako samalla vaihtaa uudet madallusjouset eteenkin jotta olisi samaa merkkiä, onko väliä...? Ja myydäänkö vain eteen/taakse jousia vai myydäänkö paketeissa...?
            • Bmw Coupe
              • 63
              Mistäs ostit, ei kuulosta mahdottoman hintaselta..? Sisälsikö hinta asennukset...?
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Madallusjousia ei useimmiten saa kuin pakettina
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • DarkStar
                  • 145
                  • Kaj
                  btw. saako muuten eri merkkisiä madallusjousia yhdistellä?
                  Eri valmistajan jouset edessä kuin takana?
                  • jvakeva
                    • 2432
                    miksi ei saisi?
                    B10 V8 # 108
                    saab r560 8X4
                    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                    • Axu83
                      • 601
                      Kiinnostais kans tuo Eibach E30:een.. Heti tilaukseen jos 500e kerran saa! Tuntuu liian hyvältä...
                      E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                      E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                      Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                      It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                      And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                      • Jaksu
                        • Mar 2004
                        • 753
                        • Kempele
                        Fastus:lta tilasin ja luonnollisesti asennus ei sisältynyt hintaa
                        xdrive
