M51 (2.5 tds) imuilman lämpötilanturin piuhasta
  • matjakki
    • Jan 2015
    • 35
    • siuntio
    morjesta rakkaat bemaristit!
    olis tämmönen kyssäri että kun tuli ostettua diiseli toukka projektiksi/rubikin kuutioksi, ja siinähän on sitten teinien ja sakemannien tekemiä ihme kytköksiä ja piuhoja rikki yms yms joista suuri osa onkin jo ratkaistu. mutta silti menee pumppu vaihtoon ja turbo ja ilmastoinnin konsoli ja ja ja... kröhm.
    niin nyt, vaikka vaihdoin koko moottorin sähköjohtosarjan, ei löytynyt tuolle imusarjassa kiinni olevalle anturille piuhaa/liitintä. kyseessä siis imuilman lämpöanturi, joka on imusarjassa kiinni sen alapuolella, vähän eegeeärrän jälkeen. about 4 sormen verran. ehkä 3 jos sormet kun nippu kikkeleitä.
    mistähän se lähtee ja minne se menee yms? kehtaisiko joku ottaa vaikka kuvan?
    olisin muuten jokseenkin kiitollinen jos joku tosiaan laittaisi ihan kuvan, kun ei millään tahdo juttu avautua/löytyä minulle.
    auto on vuoden 96 325 tds. "sähkömekaanisella" pumpulla. (eli boschin vp37). jos asialla mitn merkitystä.
    kiitoksia!
    ps- hakua tuli käytettyä mut en mie ainakaa mittää ääh...
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    ETM (Electric troubleshooting manual) mallivuodelle 1998 E36 325tds löytyy tuolta: KLIK.
    M41:lle kyllä löytyy charge air temperature sensor B2012 (liitin X2012) mutta M51:lle sellaista ei kyllä tuolla näy.
    Olisko ahtoputki M41:stä napattu?
    • matjakki
      • Jan 2015
      • 35
      • siuntio
      Ää tuota se sensori on kiinni imusarjassa, sen alapuolella. Imusarja on joko muovinen tai sotten vanhemmissa alumiinia. Ja ihan m51 konhe. Löytyy siitä alumoinisestakin ainakin paikka sille sensorille (tossa omassa oli jostain syystä alumiininen imusarja jonka vaihdoin takas muoviseen.)
      Se sensori tai anturi tunnistin jne on oikeastaan suoraan sen pumpun yläpuolella. Sitä ei näe mutta kädellä tunnustelemalla löytyy helposti. Eli siitä pitäis piuha lähteä jonnekin (kai?) Ja sen tahtoisin tietää että minne se piuha menee.
      Jos teiltä ei semmosta sensoria tai piuhaa löydy, niin sitten on kyllä outo juttu kun omassa kuitenkin on se sensori ihan paikallaan siinä imusarjassa 0_o
      • matjakki
        • Jan 2015
        • 35
        • siuntio
        Siirretty tänne, jos vaikka paremmin tulisi apua täältä.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Omassa -97 vuotisessa ei moista ollut... -95 vuotisessa E34:ssa se oli.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
