e36 toukka328 vm.95 ihme humina\hurina
  • jopiainen
    • 16
    • hyvinkää
    auttakaa tyhmää. mikä on konehuoneessa edestä katsoen oikealla puolella lokarissa kiinni oleva musta patruuna jonka kanteen tulee 2kpl letkuja ja alhaalta lähtee 1kpl. kyseisestä patruunasta tulee ihme humina\hurina kylmänä ja tänään huomasin että lämpöisenä tuli pieni naputus siitä. kiitos etukäteen vihjeistä.
    Siis kuskinpuolella ilmanputsarin alla/putsarin ja jarruteh. välissä ? Aktiivihiilipönttö josta bensatankin höyryt ohjataan tilanteessa x imusarjaan.
    • jopiainen
      • 16
      • hyvinkää
      Juurikin tuota tarkoitin. Pystyykö sitä puhdistamaan mitenkään tai tekemään jotain sille?
      • JJT
        • 6694
        Ei sen purkin pitäis ääntä pitää:think
        Magneettiventtiilin naputus kuuluu pakkasilla aika selvästi.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Vaikuttaako naputus autolla ajamiseen? Kuuluuko ääni kun konepelti on kiinni?
          Jos kumpaankin on ei vastauksena, elä huoli, vaan huollata autosi jollakulla joka siiitä osaa pitää huolen.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
