e36 coupé sähkö ongelma,tietoa?korjaus?
  • Donatzu
    • May 2013
    • 26
    • En kerro
    eli ostin eilen kyseisen auton ja nakkasin samalle illalle vielä subbarin konttiin,mutta kun pääsin koti pihalle nyt aamulla ku ilta/yö ajeltu iski ongelma.eli sammutin auton ja otin avaimen pois virtalukosta niin jäi ajotietokoneeseen valo palamaan,mittaristoon kilometri lukemat ja radio ei sammunut itsetään vaan jäi päälle + jotain outoa huminaa/ääntä kuuluu.kiskoin kaikki subin piuhat irti eikä auttanut ainoa ratkaisu jolloin sammuivat oli ottaa akunkenkä irti ja lättää pois paikaltaan..oisko tietoa ongelmasta?tai miten sen sais korjattua?
    Ongelmat alkoi siis sen jälkeen kun laitoin subin konttiin,eli ei ollut vielä ostaessa tätä ongelmaa
    PIKAISIA VASTAUKSIA KIITOS!! =)
    coupé 325i -92
    EX:325 TD -92, 330D -02
  • Donatzu
    • May 2013
    • 26
    • En kerro
    lisää
    eli tänään ku laitoin akunkengän takasi paikoilleen niin ei enään polttoainemittari noussut,missäköhän vika? rele,sulake,vai joku muu?
    Tämän ongelman sain korjattua,mutta tuo alkuperäinen vielä kaivelee.eli vastauksia jos jollaki on niin laittakaa tulemaan.haluaisin pikaisesti korjata kyseisen vian,ei viittis joka kerta alkaa kiskomaan akunkenkää irti kun auton jättää pitemmäksi aikaa sammuksii johonki
    coupé 325i -92
    • Mikkeri
      • Jun 2011
      • 805
      Ettei se vahvari olis hajalla.
      Aina moisiin ongelmiin on ratkaisuna palata tilanteeseen milloin kaikki toimi.
      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
      TDS osaa.
      • Cuttnet
        • Mar 2013
        • 3
        • Estland Tallinn
        HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT SUNNUNTAINA HELSINKISSÄ (Arinatie,Pitäjänmäki) PUH:+37255556597 tai YV
        • Donatzu
          • May 2013
          • 26
          • En kerro
          Ei ole,hyvin se toimii ainakin,paitsi että taas on bensamittari koko ajan pohjassa + lämpötila mittari,viimeksi alkoi toimia ku käytti sulakkeita irti mutta nyt sekään auta
          coupé 325i -92
          • _nixu_
            • 8972
            • Kellokoski
            Virtalukon pohja :think
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Vaikuttais sille että jotain siinä subi-asennuksessa on ryssitty. Jos sen jälkeen on ongelmat ilmennyt.
              TDS osaa.
              • Att1Tude
                • Feb 2013
                • 152
                Samaa mieltä. Jos pelkän subin tosiaan kytkit kiinni valmiisiin johtoihin ja mankan piuhoihin ei ole hipaistukaan/johtoja laiteltu läpivienneistä niin ei subilla saa tuommoista aikaan.
                ex.E30 316i'90
                ex.E36 320i'91
                Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Sekä jonkun johdon sohlattua mankan takaa valmiiksi saksittuihin johtoihin?
                  Tulee metkoja sähköongelmia kun maa puuttuu tai plussaa tulee väärästä suunnasta.
                  Jos pelkästään polttoainemittari menisi sekaisin virtalukonpohjasta... Ok.
                  TDS osaa.
                  • Donatzu
                    • May 2013
                    • 26
                    • En kerro
                    Kenties voisko olla seki,että kun aukaisin takakontin luukun "sitä ei oltu aukastu pakkasilla kertaakaan" siellä on se johto nippu siinä kontin reunassa "sitä on joskus aukastu kun se on teipattu sähköteipillä uudestaan kasaan" et vika ois siinä? Kenties kosketus ongelmaan.subin tosiaan nakkasin konttiin,kun rca piuhat oli valmiiksi laitettu.siitä bensamittarista ja lämpötila mittarist tosiaan sen verran et ne toimi asennuksen jälkeen ja meni seuraavana pvänä pimeäksi kun laitoin taas akunkengän paikoilleen.(oli yön pois)
                    coupé 325i -92
                    • Att1Tude
                      • Feb 2013
                      • 152
                      Jaa-a, tosihan se on jos heräte vahvarilta on kytketty väärin/väärältä piuhalta niin kaikkea voi käydä. Kuulostaa vain virtalukon pohjalta. Ajon aikana kaikki pelaa kuitenkin normaalisti? Ja kytkitkö mankkaa kiinni/käytitkö irti poppien asennuksen aikana niin sais senkin rajattua pois. Kytke virrat vahvarilta irti muuttuuko mikään.
                      ex.E30 316i'90
                      ex.E36 320i'91
                      • Donatzu
                        • May 2013
                        • 26
                        • En kerro
                        kokeilin sillä että otin popit pois,eikä auttanut mitään.mankkaa käytin pois jälki käteen kun kattelin että eihän mikää siellä osus runkoon tai muuta vastaavaa.mulla ois semmonen tunne että se vois johtua siitä johto nipusta takakontin luukussa,mutta ei ole ollut nyt aikaa selvitellä asiaa.mutta voiskohan olla sulake raisian pohjassa vikaa kun käytti viimeksi sulakkeita irti palautui lämpömittari+bensamittari.oisko kellään tietoa onko niille joku oma sulake? ja mikähän numero ois kyseessä kun joku älypää on repinyt sulake rasian kannesta irti saksankielisen ohjeen sulakkeista..todennäköisesti kyseessä on just se että joku saa virtaa jostakin/maata kun virta kulkee koko ajan
                        coupé 325i -92
                          • 16457
                          Tutki nyt vaan se kontin johtosarja. Ei ole ko. mittareille omaa sulaketta ja sulakekaavio löytyy googlesta.
                          • Donatzu
                            • May 2013
                            • 26
                            • En kerro
                            Ei ollut taka nipussa vika,eikä ollut virtalukon pohjakaan.ideoita?
                            coupé 325i -92
                            • Att1Tude
                              • Feb 2013
                              • 152
                              Sulake kerrallaan testaamaan milloin käyttäytyy normaalisti ja milloin ei
                              ex.E30 316i'90
                              ex.E36 320i'91
