Airbagin varoitusvalo osa II (E36)
  • narude
    • 245
    joo sellainen ongelma että se palaa jonkin aikaa kun lähtee ajelemaan ja sammuu sit joskus omia aikojaan. ihan randomisti, eli aika kuin nopeasti sammuu on jotain välillä 1-99 minuuttia. onko tää kanssa sellainen vika joka lähtee tolla testerillä vai joku vika liitoksissa mahdollisesti (apparin anturi tms...)?
    -18 F30 318iA
    -04 E46 316i
    -04 E46 316i
    -95 E36 320i Coupe
    -85 E30 316
  • mikkok1983
    • 45
    heh heh. Itselläni sama ongelma, varoitusvalo palaa jonkin aikaa kun lähtee ajamaan, mut sitten se sammuu. Mielenkiintoisen siitä kuitenkin tekee se, että apparin istuimen alta auton pohjasta tulevat piuhat eivät ole kiinni siinä anturissa mikä pitäis olla apparin istuimessa. Syy tähän on viikonloppuna tapahtunut penkkien vaihto, mutta ihmestystä se silti herättää, kun valo yht´äkkiä aina sammuu.
    Tälleen ei ikinä tule menemään katsastuksesta läpi, on kuulemma turvallisuusriski
    Death smiles upon us all. All a man can do is smile back.
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=2399
    • narude
      • 245
      mullakin tuo apparin penkin alla oleva boxi on vapaana siellä, missä sen pitäisi olla oikeastaan kiinni?
      -18 F30 318iA
      -04 E46 316i
      -04 E46 316i
      -95 E36 320i Coupe
      -85 E30 316
      • Jarkki-
        • 164
        löysin arkistosta kuvan penkin alta:
        Piirsin kuvaan keltaisen renkaan jossa tälle mustalle laatikolle on paikka.
        Oranssilla renkaalla merkitty johto, joka tulee tunnistematolta - kytkerään tähän mustaan laatikkoon.
        Ja se että vikavalo sammuu.. ei tarkoita sitä että vika poistuu. Airbac järjestelmä poistuu käytöstä pois jonka myötä valokin sammuu. Tästä varmaan olikin puhetta aikaisemmissa airbac-valo ongelmiin liittyvissä topikeissa.
