E36 kojelaudan osien irroitus
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    Eli ajattelin tässä kevään tullen hieman lisätä väriä ohjaamoon, mutta en oikeen viitsisi alkaa väkisin repimään tuuletusritilöitä ym. osia irti. Oliskohan jollain siis tietoa miten nuo palikat irtoaa kojelaudasta? Onko liimattu vai jollain kiinnikkeillä kiinni? Jospahan saisi sitten tonne projektit osioon jotain juttua myöhemmin jos vain vähän apuja ensin joltain
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
  • Antti_
    • 364
    se keskimmäinen iso ritiläjuttu on alapuolelta kiinni ruuveilla, ja vasemmassa yläkulmassa on sellanen kiinnitysklipsi , eli ruuvit irti ja oikeelta nätisti longistaa niin tulee nätisti, sit pelkääjänpuolella ne ritilät on mun käsittääkseni kiinni siinä koko ympäröivässä systeemissä, että pitäs irrottaa koko hanskalokero. Ja kuskin puolella vasemmalla olevaa ritiläjuttua en oo irrottanut.
    • -mikko-
      • 45
      Nuo pelkääjän puolen ritilät lähtee irti kevyesti kampeamalla ja hanskalokerokin tipahtaa nätisti kun irrottaa kaikki ruuvit.
      • Antti_
        • 364
        eikun niin olikin...
        • Laud
          • Dec 2004
          • 335
          Mulla ne ritilät on ainakin hanskalokerossa kiinni... Kuskin puolen ritilä taas on kiinni ruuvilla, joka löytyy valokatkasijoiden alapuolelta. Eli valokatkasijat lähtee sen ritilän mukana pois, eli ne pitää eka irrottaa. Sumakytkin irtoaa siitä itseesi päin, joten sen johto pitää nyppästä irti. Varsinainen valokytkin taas putoaa kätevästi sinne "väärälle" puolelle (kunhan eka ottaa sen nupin pois ja avaa mutterin). Niin ja ekaks pitää tietysti ottaa se iso polkimista rattiin ylettyvä muovisuojus pois.
          E36 320i coupé (M50TU)
