Vilkkupeilien asennus E36 coupe
  • Jusaba
    • 613
    Joo, eli oli eilen Saksan tuonti bemarilla katsastus ja sivuvilkut on laitettava.. Tuli vaan tässä mieleen että voisi laittaa ne vilkkupeilit.. Olisi aika paljon hienommat ja kun ei tule maksamaan paljoa enempää... Tuollaiset manuaalisäätöiset olisi tarkoitus tilata tuolta..
    Sitä vaan että minkälainen nuo on asentaa? Tuleekohan noissa ohjeita mukaan? Ja onko johdotukset valmiina? No mutta jos saisi vastauksia niin olisi hyvä..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    jos osaat modailla ni voin myydä sulle käyttämättömät tollaset manu-vilkkupeilit. tosin ne on tarkotettu vissii hondaa mut kait ne bemariinkii menee jos jaksaa muokata ja hinta olis 35e + toimituskulut. itelläni nuo tarpeettomat.
    BMW 325i
    • n9500
      • Dec 2004
      • 180
      mulle laitettiin samanlaiset mutta sähkösäätöiset. anyway, ne on helppo asentaa , mutta vilkkujohtoja ei ollu valmiina, eli joudut vetää sieltä ovien läpi kojelautaan sieltä ne vilkkujohdot löytyy (en muista tarkalleen ku en itse asentanut).
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        revit kickpanelin ja lattiamaton kuskinpuolelta pois... löytyy isoja liittimiä josta vaikka virtakynällä etsit vilkku päällä oikeat johdot joista tinaamalla otat virran... johdot löytyy helpommin jos katsot vaikka etuvilkusta johdon oikean värin ja sen perusteella aloitat etsinnän jalkatilasta...
        • -zimmo-
          • Oct 2009
          • 52
          • Ylivieska
          Ostin tuossa FK peilit ja asennuksessa tuli vähän propleemia kun autosta tuli plus ja miinus johto mutta peilistä tulikin 3 johtoa, 2 johtoa menee plus ja miinus mutta mihin se kolmas johto laitetaan?
          E61 530d touring -05 (ajtech 307hp)
          F10 520d sedan - 12 ex
          E46 320d Touring - 99 ex
          E34 525i Sedan - 90 (M50 Turbo) ex
          E36 325i Coupe -92 ex
          E34 520i Touring -95 ex
          E30 325i Sedan -88 ex
          E46 320d Touring -00 ex
          E34 520i Sedan -89 ex
          E34 518i Sedan -90 ex
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Onko sähkösäätöiset peilit?
            M550d
            • -zimmo-
              • Oct 2009
              • 52
              • Ylivieska
              Ei ole sähkösäätöiset ihan manuaali säädettävät.
              • hoocee325
                • 153
                voisiko olla lämmitys???
