katin poisto
  • jessee96
    • Aug 2014
    • 21
    • oulu
    katin poisto
    Onko paha homma poistaa katalysaattori bemmistä ja bemari on 320 vm93.
    Voiko vetää vaan suoraa putkee niitten tilalle ja laittaa vaan simonsin vaimentimen ja sit jonkun takapöntön?
  • Pazi88
    • 11353
    Voi helpostikkin ottaa pois, muta ei ole enään laillinen, eikä mene enään katsastuksesta läpi. Hyötykin operaatiosta on aivan mimimaalinen.
    Instagram, YouTube kanava
    • Jjaniiii
      • Apr 2013
      • 1529
      • Nilsiä
      Itse poistin yhdestä 325 -92 katit pois ja ei kyllä pers dynolla huomannu mitään eroa.. Äänet vaa muuttu aivan sairaan vitun koviks eikä kuullostanu enää yhtää hyvältä
      Instagram & Facebook
      E30 316 M50
      E36 coupe 608hp/665nm
      E36 328 F-cup coupe
      E90 320D M-sport
        Minkälainen takavaimentaja ?
        • Jjaniiii
          • Apr 2013
          • 1529
          • Nilsiä
          Se oli joku hevosen kokonen sportti rosteri takapönttö en muista merkkiä enää
          E30 316 M50
          E36 328 F-cup coupe
          E90 320D M-sport
          • jessee96
            • Aug 2014
            • 21
            • oulu
            Eli ei ole mitään järkeä ottaa pois?
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei siitä ainakaan lisää voimaa saa.
              • jessee96
                • Aug 2014
                • 21
                • oulu
                Aaasia selvä. Olisko ehdotuksia miten sais pikkase voimaa lissää?
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Voi ziisus. Mistä näitä sikiää...
                  Vaihda autoa
                  • Pazi88
                    • 11353
                    Osta isommalla koneella oleva bemari
                    Ja tämä on ihan oikeasti se halvin ja helpoin tapa saada lisää kulkua.
                    • M-Tech II
                      • Jul 2014
                      • 25
                      • Vaasa
                      Täälä alkas katti rämiseen pari viikkoa sit ja auton kulku hiipui päivä päivältä. Otettiin laite työn alle viime viikonloppuna ja puukkosahalla katkaistiin orginal katti pöydälle. Tuloksena sulanutta kökköä ja ummessa koko paska. Ei muuta auttanut hätäratkaisuksi tehdä kun laittaa korvausputki tilalle hitsuuttelemalla autoon päin. En tiedä onko mulla kuulossa ja perseessä vikaa, mutta äänet ei muuttunut suuntaan eikä toiseen mutta vetoa tuli n.4000rpm kohdalla ja siitä ylöspäin ihan hitusen lisää. Nyt sen verran selvitystä että auto mulla täysin vakio 320i ´97, ainoastaan omassa suodatinboksissa K&N paneeli. Voi olla että katti oli jo pidemmän aikaa ollut alkavasti tukossa että sillä selittyi, kun ~150hv/~200Nm onkin nyt oikeasti käytössä?
                      Rahatilanne taas niin kurja että ei kestä kyllä uutta kattia laittaa, kun täälä päin ei ainakaan ole ongelmana se että leimalla pitäisi katti olla, jos vaan on hyväksytty päästölappo mukana kun menee vuosikatsastukseen.
                      Katti laitetaan kyllä mutta varmaan sellanen "kisa" -mallinen, niiden pitäis hengittää hyvin ja olla kestäviä.
                      Se mikä mun katin rikkoi on joko ikä tai sit pienet pätkimiset mitä kostealla kelillä esiintyi, että olis päässy raakaa sisäänsä.
                      Simonsin uusi cat-back putkisto on tulon päällä, saa nähdä vaikuttaako suora putki sitten ääniin Simpan kanssa, vai ei. Uuden katin kuitenkin laitan kiinni kun voitan lotossa (=tilipvä).
                      Peace.
                      -=Freude am Fahren=-
                      Nykyinen:
                      F20 ///M135i XDrive '16 Stage2+ (455hv/725Nm)
                      Exät:
                      E87 130i M-Sport '06
                      E36 320i sedan '97
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1903
                        • N/A
                        Näinhän se persdyno toimii. Persdynossa on just se hyvä puoli, että jos oikein on uskoa ja toivoa, niin jopa sytytystulppien vaihdolla saa lisää tehoa. Ei kyllä kannata mennä oikeaan dynoon ettei pety
                        Näin voi olla.
                        Juu, ja ne on kans hyviä persdynovirityksissä vaikka auto muuten olisi vakio.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
