Bmw e36 imuvuoto?
  • iSanttu
    • Dec 2014
    • 70
    • Naantali
    Bmw e36 imuvuoto?
    Moi ! elikkä ku tarkasti kuuntelee imusarjan vierestä ni kuulu suhinaa.. ja käy tyhjäkäyntiä aika heikosti 600-700? ja ravistaa/tärisee mite sitä sanotaan.. mutta kuitenki.. Voiko tuo kaikki johtua yläimusarjan tiivisteestä siitä on pikkuinen pala pois..?
    1.6 m40 koneella 1991
    voiko tolla ajaa töihin ja kotiin huomenna vielä? entiedä uskaltaako.
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Voihan tuo ollakki, selviää ku suihkuttelet jotain bräkleeneriä tms. ja kuuntelet muuttuuko käynti...itse ajelisin töihin ja kotiin...
    • ot8
      • May 2011
      • 83
      • Lahti
      Aja töihin ja kotimatkalla motonetistä uus tiiviste luokkaa 5e/kpl. Mikäli siis kyseessä se imusarjan ylä- ja alaosan väliin tuleva, muistaakseni se on 2-osainen eli tarvit 2kpl niitä tiivisteitä(?). Vaihtamiseen menee about vartti mukaanlukien työkalujen kaivamisen.
      F31 320iX Schwarz II
      E39 530iA Cosmosschwarz metallic
      E36 328i Moreagrün metallic
      Entiset:
      E36 316i Alpinweiss II
      E36 323ti Titansilber metallic
      • Lanttu
        • 1643
        Ei kannattaisi kovin paljon ajella, voi käydä liian laihalla ja huonolla tuurilla palaa vaikka mäntään reikä...
        • iSanttu
          • Dec 2014
          • 70
          • Naantali
          Noniin ajoin töihin ja menin kaverin autolla motonettiin ja sain vaihdettua tiivisteet nyt auto käy niin kuin pitää.. Mut kylmällä auto tiputtaa vähän kierroksia alas kun pysähtyy tai painaa kaasua lämpimänä kuitenkin ihan normaali ? mistä tuo voisi vielä johtua..?
          Voiko kone jotenkin olla tukossa?
          • iSanttu
            • Dec 2014
            • 70
            • Naantali
            tuli vahingos kaks kertaa tuo sama.
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              imuvuoto?
              • iSanttu
                • Dec 2014
                • 70
                • Naantali
                En tiedä mikä oli ? mutta nyt toimii kylmänäkin jos se vaan vaatis hetken aikaa et palautuu normaaliksi.
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5220
                  • Stadi
                  Tarkasta vielä ne letkut yms. imupuolelta. Voi näyttää ehjiltä.
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • iSanttu
                    • Dec 2014
                    • 70
                    • Naantali
                    Jees katson ne vielä.
                    • iSanttu
                      • Dec 2014
                      • 70
                      • Naantali
                      Eilen ajelun jälkeen sammutin auton.. käynnistin uudelleen auto alkoi röpöttämään vähäsen mutta hävisi hetken päästä normaaliksi? Johtuuko tommonen suuttimista? Tulpat vaihdettu 6tkm sitten.
                      Välillä tyhjäkäynti tippuu alas ja palaa normaaliksi esim valoissa tai paikallaan kun kaasua painaa.. Nyt taas normaali.. Imuvuotoa en löytänyt edes jarru cleanerilla.
                      • iSanttu
                        • Dec 2014
                        • 70
                        • Naantali
                        Elikkä kone m40.. haitari putken alla joku mötikkä mihin menee kaks letkua plus joku sähköliitin tai joku vastaava?... otin johdon pois auto käy niin kuin pitää eli onko tuo sitte tyhjäkäynti venttiili vai mikä?
                        • iSanttu
                          • Dec 2014
                          • 70
                          • Naantali
                          http://images47.fotosik.pl/868/5d1c005581e4d6d2.jpg
                          elikkäs öljytikusta vasemmalle tossa kuvassa toi mötikkä mikä se on ? otin johdon pois ni rupes käymää paremmi.
                          • JJT
                            • 6694
                            Sehän se.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • iSanttu
                              • Dec 2014
                              • 70
                              • Naantali
                              Jees okeei.. Ekaks varmaa kannattaa putsata se?
