bmw ei starttaa
  • quaker
    • Feb 2013
    • 47
    • finland
    bmw ei starttaa
    Hei
    Teen nyt uuden aloituksen, vaikka moni ei siitä tykkää,
    Auto vie hermot ja pitäs saada kuntoon,, täältä myöskin nopeasti saa neuvoja.
    Bmw 320 -97 e36
    Auto ei starttaa, ei edes lupaa, lykkäämällä kumminkin lähtee heti käyntiin.
    Minkäänlaista ongelmaa käynnistyksessä ei ole ollut ennen. Tämä ongelma ilmestyi yhtäkkiä.
    Sen huomasin tuossa jotta kun laitan avaimissa olevasta napista ovet lukkoon, niin kaikki ovet eivät menneet lukkoon, kuskin puoli meni, osa taas jäi auki.Tämä on sivuasia sinänsä mutta viittaisi sulakkeeseen.
    Kävin sulakkeet läpi jotka on siinä konepellin alla kuskin puolen edessä.
    Kaikki neuvot otetaan vastaan.
    -KIITOS.!!
    • 16453
    Kuuluuko startista mitään ääntä kun kääntää avaimesta ?
    • quaker
      • Feb 2013
      • 47
      • finland
      Sellainen aivan pieni naksaus kun laitan virran päälle, ääni on todella hiljainen.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        eli pyörittääkö starttomoottori konetta vai ei?
        jos startti ei pyöri -> uusi starttimoottori
        jos startti pyörii mutta kone ei käynnisty, kuitenkin työntämällä käynnistyy, niin en keksi äkkiseltään muuta kuin että virtalukon pohja on paskana
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • quaker
          • Feb 2013
          • 47
          • finland
          Startti ei pyöritä yhtään.
          • jalluman
            • Jan 2015
            • 1
            Ei pyöritä.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              talvi tuli niin muoviautoista hajoilee startit, tää on jo toinen samoilla oirekuvauksilla aloitettu topikki E36:ole vuorokauden sisään
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
                • 16453
                Originally posted by jalluman View Post
                Ei pyöritä.
                Toimiiko solenoidi ?
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Ota kättä pitempää millä yllät koputteleen sitä starttia ja kokeile sit uudestaan käyntiin.
                  Onhan akussa varmasti virtaa?
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Moottorin maakaapeli? Kokeile startata suoraan solenoidista ruuvarilla tms. ja koputtele jollain solenoidia?
                    • quaker
                      • Feb 2013
                      • 47
                      • finland
                      Naksaus tosiaan kuuluu startista kun yritää käynnistää.
                      Koputtelin starttia mutta ei auttanut.
                      • Byge
                        • Mar 2013
                        • 249
                        Huono akku, huono maakosketus, huono startti.
                        Järjestys lienee vian etsinnässä tuo kun solenoidi kuitenkin napsahtaa. En usko että virtalukonpohja olisi huonona...
                        Neloskoneen startin saattaa käyttää irti tuosta vain ja mutta kutosmukisen koneen startti kannattaa vaihtaa suosiolla uuteen jos käyttää irti. On muistaakseni aika kelju ja aikaavievä homma.
                        Edit: sehän olikin kutoskoneella :P
                        Nykyiset:
                        520i
                        Entiset:
                        316i
                        520i
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          e30 m50:iin startin vaihtaneena niin kyllähän siinä vähän hommaa on, oisko parin tunnin homma ja aika kelju mutta onnistuu ...Jos mahdollista niin kannattaa suosia m52 starttia, tuo m50 startti kun tulee läpipultilla ja mutterit vastapuolelle mitä pitää kiristettäes pitää vastaan. M52 startissa pultit kiertyy startin runkoon ja näin helpompi/nopeampi/vähemmän v-mäinen asentaa
                          • quaker
                            • Feb 2013
                            • 47
                            • finland
                            Korjattu
                            Hei.
                            Kiitoksia kaikille vastanneille, auto on kunnossa.
                            Kaveri osasi fiksata kuntoon.
                            Mitä nyt käsitin, niin "käynnistkyksen esto" tai vastaava, ehkäpä joku rele minkä hän ohitti niin auto käynnistyy taasen.
                            Kuulemma noita on "ohitettu" enemmänkin, muuten joutuisi ohjelmoida uusiksi koko vempeleen joka kävisi kalliiksi.
                            Vähän sekavaa tekstiä mutta kun ei itselle aivan auennut, kaverikaan ei ollut varma onko kyseessä käynnistyksen esto, mutta sellaiseksi hän sitä nimitti.
                            Sitä miettii jotta kuinka turvallista noita on ohitella sitten, toisaalta kukapa noin vanhaa autoa edes varastaisi, muutakuin huviajeluun, tai onko kyseisellä releellä sitten muuta virkaa kun varkauden esto, sitä en tiedä?
                              • 16453
                              Hei.
                              Ei taida käynn. estolla olla relettä ja tod. näk. tiedän mitä jollekkin releelle siellä on tehty mutta sitä ei saa täällä kertoa, rosvotkin selaa nettiä.
