E36 328 ongelma..
  • touring325im
    • 119
    E36 328 ongelma..
    sylkäs tös aamulla öljyt pakoputkeen toi 328i..eipäilen että olis jäätyny huohottajan putki tukkon..onks kenelläkään sattunu samanlaista homaa??
    Ex: 520 i E28
    Ex: 520ia E28
    Ex: 320i E30
    Ex: 316i E36
    Ex: 325i touring E30
    Ex: 324td E30
    Ex: 328ia coupe E36
    Ny: E53 X5 3,0d IS ja E36 cabrio
  • exodus
    • 774
    olikos paljon pakkasta? Ajoitko pitkään?
      • 10247
      Mahtoi "katti" olla onnessaan kun sai aamuisen öljyhuuhtelun.
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        No jos se huohottaja ei oo tähän päivään mennessä mullakaan jäätynyt, niin ei kait se ny enää jäädykkään..?
        Vai olikos noissa uudemmissa joku surkeempi juttu, vai miten?
        • JPK
          • 133
          Miten tiedät että öljyt meni pakoputkeen, tuliko putkesta öljyä vai savuttiko se vain?
          • touring325im
            • 119
            Juu oli 20 pakkasta..ja tuli pakoputkesta öljyy..en ajanu kauaa..eli varmaan tosiaan sylkäs öljyt männän päälle ja sieltä putkeen..
            Ex: 520 i E28
            Ex: 520ia E28
            Ex: 320i E30
            Ex: 316i E36
            Ex: 324td E30
            Ex: 328ia coupe E36
            • touring325im
              • 119
              juu elikkä tuli tuomio..kolmesta pytystä oli paineet pois ja yhes oli tosiaan öljyä..oliskohan menny kannentiiviste tai jotain??olisko jollain tietoo tämmösestä??
              Ex: 520 i E28
              Ex: 520ia E28
              Ex: 320i E30
              Ex: 316i E36
              Ex: 324td E30
              Ex: 328ia coupe E36
              • baijeri3
                • 124
                • Pariisi
                328i -96
                Kovalla pakkasella saattaa huohotin putki mennä tukkoon (menee siitä imusarjan välistä), jolloin öljyt voi mennä männän päälle. Kannattaa se putki eristää, niin itse tein. Käytin kerran korjaamolla, niin yhessä 528:ssa oli jäätyny ja samat ongelmat. Katti menee yleensä tuon jälkeen uusiin!!!!
                e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
                EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
                Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
                volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
                • JPK
                  • 133
                  Jos paineet on pytyistä karannut joudut todennäköisesti kuitenkin kannen avaamaan, sitten selviää paljon.
