Kyseessä 94vm coupe m43b16 moottorilla. Ei ole kaukosäätöistä keskuslukitusta eikä mitään hälytintä.
Kuskin ovesta avaimella vääntämällä ei aukea kuin kuskin ovi. Hantin puolelta keskuslukitus toimii normaalisti, aukeaa ovet+kontti+bensaluukku. Sama homma jos istuu autossa sisällä niin hantin oven nupista toimii keskuslukitus ja kuskinovesta ei muutakuin kuskin ovi.
Takakkontin lukosta avaimella kääntäessä keskuslukitus ei myöskään toimi. Ainut paikka mistä k-lukko pelittää niinkuin kuuluu on siis hantin ovi.
Sulakkeet ehjät. Liittimet/johdot katsottu läpi molemmista ovista ja läpiviennistä ja takaluukun johtosarja. Lisäksi purin lattiamaton ja katsoin johdot myös lattimattojen alta. B-pilarin mikrokytkimet toimii.
Olisiko vielä jossain mahdollisesti jemmassa liittimiä joissa voi olla kontaktihäikkää? Esim. Takapenkin alla tms.
Ajonesto jää siis päälle ellei käytä hantin ovea.
Ovien lukkomekanismissa ilmeisesti vielä joku "mikrokytkin tms"?
