E36 325 nakutus
  • Make84
    • 40
    E36 325 nakutus
    Eli moottorin päältä kuunneltaessa kone nakuttaa kierrosluvun mukaan..eli mitä korkeemmalla kierrokset ovat sitä nopeammin nakuttaa. Selvimmin nakutuksen huomaa kuitenkin tyhjäkäynnillä (venttiilit?)..samalla nakutus kuuluu tavallaan särinältä kuunneltaessa auton alta:P..en ole tarkemmin päässy vielä auton alle kuuntelemaan mistä kohasta se kuuluu.
    Toinen probleema on, että vesi katoaa oudosti syyläristä, ei kuitenkaan tyhjäksi asti:P
    en ole huomannut mitään läikkiä auton alla tai muita vuotoja ja lämmöt pysyvät normaalina.
    kellään mitään vikadiagnoosia?
    kiitos
    E39 520i touring -01
    E36 325ciA -94
    E36 316i -91
  • grote
    • 87
    kiitos
    Haiskahtais kansipahvilta? jos ei näkyvää tiputusta ole.
    Edit: Asiaankuulumaton hymiö poistettu.
    :think
    • Robi
      • 7606
      kiitos
      Kansipahvi voi olla syynä siihen vesien katoamiseen ja toi nakutus kuulostaa siltä että voisi olla laakerivika.. Nakuttaako veto päällä vai silloin kun päästää kaasun?
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Make84
        • 40
        ihan ilman vetoo ja vedon kanssa
        E36 325ciA -94
        E36 316i -91
        • saulih
          • 208
          Lopputulos?
          Selviskö tuo nakutus, mistä se johtui ja millainen remontti tehtiin??
          • Hemi
            • 18880
            ...jospa taas puhuttaisiin NAPUTUKSESTA, jos kyse ei ole moottorin nakutuksesta(detonaatio).
            • saulih
              • 208
              Ok, tarkkuutta termeihin siis..
              Nostelen tätä vanhaa threadia sen takia, että aika moni
              naputtelua ja muita ylimääräisiä ääniä käsittelevä ketju päättyy
              ilman lopputulosta. Arvauksia kyllä riittää, mutta olis hyvä tietää
              mikä todella oli vikana/mitä korjattiin.
              • Soprano
                • 198
                Joo niin tosiaan tosta nakutuksesta.. itellä oli sama oire.. eli kuului enemmänkin auton alta.. noh mutta venttiilin-nostimista se ilmeisesti tulee..
                Ite korjasin vian niin että avasin venttiilikopan, liikuttelin ja katoin et kaikki paikat on kunnossa, ja puhalsin paineilmalla paikat puhtaaksi.. oli nimittäin paskaa siellä.. se on aika pienestä kiinni.. pesin myös venakopan..
                Nakutus loppui...
                Se menee sit....
                • 325i4d
                  • Mar 2004
                  • 170
                  • Haapavesi
                  Nakutus loppui...
                  Siis Hä Poistit venttiilin-nostimien naputuksen puhaltamalla paineilmalla? minne? mullakin on paineilmaa ja haluun että kylmänä naputtaminen loppuu
                  • Cunttory
                    • 1772
                    Puhalla ne paskat oljykanaviin.
                    • 325i4d
                      • Mar 2004
                      • 170
                      • Haapavesi
                      Nii-i sitäköhän tässä tarkotettiin Et paskat kiertoon..
                      • mopedi
                        • 87
                        Nesteenhävitys taitaa tosiaan johtua kansipahvista,taitaa olla aika yleinen juttu tuossa koneessa että alkaa vuotaan sieltä kannen takaosasta suoraan putken päälle pikkuhiljaa tiputtaen jolloin ei isompia länttejä maahan jää.Itsellä aikoinaan vaiva korjaantui syylärinpaikkaus aineella!tosin siinä vaarana tukkia syyläri kokonaan,mikäli tukittu ennenkin moisia tököttejä tai muuten kökköinen syyläri.Itselläni ja muutamalla muulla vaiva hävisi tuolla konstilla ilman isompia remontteja.
                        • Soprano
                          • 198
                          Puhaltele vähän jokapuolelle Mutta siis siihen missä on ne nostimien jouset... niin niihin väleihin.. jne jne.. ja pese koppa kanssa.. mulla siin oli melkonen kerros paskaa.. enää ei siis kilkuttele kylmänä eikä lämpimänä.. siitä äänestä vielä että ,.. kylmänä kun käynnisti niin kuulu viel lisäks sellanen kunnon shh shh shh... klik klik klik... yhdistelmä-ääni
                          Se menee sit....
                          • Soprano
                            • 198
                            Niin tohon vielä että... sehän ei mikään 100% varma keino ole.. mutta ainahan kannattaa yrittää.. jos vaikka on jotain pskaa just siellä.. ennen remppaa kaadoin jopa semmosta venttiilinnostimien puhdistusmömmöä moottoriöljyn sekaan, ajoin viikon... mutta eipä se auttanu...
                            Se menee sit....
                            • Make84
                              • 40
                              itellä oli ainakin pirun puhdas kone jokapuolelta..äänet vaan silti kuuluu auton alta (kuulunut jo puolivuotta) mutta eipä tuo mihinkään tehoon tai muuhunkaan ole vaikuttanut.
                              E36 325ciA -94
                              E36 316i -91
