E36 328 coupé perä
  • Bmw123456789
    • Dec 2014
    • 52
    E36 328 coupé perä
    Pitäisi tietää mikä perämutikka tälläisessä on. Perä on irti ja pitäisi saada varmuus mikä perä tässä on. Numerosarjoja löytyy tunnistin lätkää en nopealla vilkaisulla löytänyt. Laatikko on ZF. Oisko apuja? Myös öljyt vaihdan samalla niin sinne myös oikeat.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    Typ. 188 perä. Jos perä on alkuperäinen, perävälitys melko varmasti 2,93. Perä tuskin on lukkoperä, eli bemarin suosittelemat perus peräöljyt sisään. Jos uutta perää haeskelet, niin huomaa, että perän kuoret on erilaiset kuin esim. E30 perässä.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Bmw123456789
      • Dec 2014
      • 52
      Mistä varmistus, että ei sattuisi lukko löytymään? yritin ettii mitä öljyt sinne laitetaan, mutta auto on purku autona ja ei rekisterissä niin ei sillä saa öljyä etsittyä
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        Varmin tapa varmistua, onko perässä lukkoa on avata perän takakansi ja katsoa sisään. Avoin perä näyttää tältä:
        Tasauspyörästön pikkurattaat on hyvin näkyvillä.
        Lukkoperä taas näyttää tältä:
        Tasauspyörästö on umpinaisessa kotelossa.
        Lukosta voi myös arvella jotakin, jos nostaa autosta takapyörät ilmaan ja pyörittää toista käsin. Lukollisessa perässä myös toisen renkaan pitäisi pyöriä samaan suuntaan (vaihde vapaalla). Tämä ei kerro kaikkea, koska kemppilukko ja loppuun poljettu perä voivat käyttäytyä samalla tavalla.
        Jos autossa on lukko, se on jälkeenpäin asennettu, koska tuon ikäistä E36:sta (paitsi M3) ei ole saanut lukolla ja E36 lukkoperät ovat muutenkin harvinaisia.
        E30 Armo "330i"
        • Bmw123456789
          • Dec 2014
          • 52
          Joo otan huomenna perän kopan irti ja vilkasee. Mitä öljyä sinne kannattaa laittaa jos lukoton perä ja paljon sinne laitetaan? Onko vaihto niistä isoista kuuskulma pulteista?
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            Tässä on esim. hyvä peräöljy sekä lukollisiin, että lukottomiin:
            typ. 188 öljytilavuus on 1,1 litraa (korjaus: 1,7 litraa), eli saa ostaa kaks pulloa ja jää reilusti yli. Isot kuusiokoloproput tosiaan on öljynvaihtoa varten, eli alempi tyhjennys ja ylempi täyttö/tarkistus. Kun perä on vaakatasossa pitäisi öljyn pinnan olla ylemmän korkin tasalla. Ennemmin kannattaa tosin käyttää tuota tilavuusmittaa, tulee tarkemmin oikea määrä.
            E30 Armo "330i"
            • Bmw123456789
              • Dec 2014
              • 52
              No täältä ei realin öljyjä hyllystä saa sen verra hikinen paikka. Mites mitkä öljyt castrolilta?
              • Slazha
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                typ. 188 öljytilavuus on 1,1 litraa, eli saa ostaa kaks pulloa ja jää reilusti yli. Isot kuusiokoloproput tosiaan on öljynvaihtoa varten, eli alempi tyhjennys ja ylempi täyttö/tarkistus. Kun perä on vaakatasossa pitäisi öljyn pinnan olla ylemmän korkin tasalla. Ennemmin kannattaa tosin käyttää tuota tilavuusmittaa, tulee tarkemmin oikea määrä.
                Tänään viimeksi vaihdoin tuommoiseen perään öljyt niin kyllä sinne meni reilusti yli 1,1litraa öljyä. Oiskohan 1,7l suunnilleen
                E36 318is class II, e30 turpo
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  Mobil vs600 tai Castrol 75w90 gl5
                  E30 Armo "330i"
                  • Bmw123456789
                    • Dec 2014
                    • 52
                    Joo näytti 1.7l kun netistä katselin. Laitoitko mitkä öljyt?
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      sori, meikäläisen moka, eli 1,7 litraa.
                      E30 Armo "330i"
                      • Slazha
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        Oli lukkoperä kyseessä laitoin castrollin 75w-90 hypoidi LS
                        • Pazi88
                          • 11368
                          Ja väärin meni. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 on oikea. Tai no mikä tahansa 75w-140 lukkoperäöljy passaa. Normiperään sit 75w-90
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            Miksi ei -90 passaa? Muistelen että autodata ilmoitti 75w-90
                            E: itse itselleni vastaten, 75w-90 mineraali pohjainen
                            • Bmw123456789
                              • Dec 2014
                              • 52
                              Toi castrol syntrax limited slip 75w-90 käy vissiin molempiin pariin jos oikein ymmärsin?
