Startti halkesi koneen sisään, millä palaset pois?
  • Putte5000
    • Sep 2014
    • 5
    • Kemi
    Terve vaan kaikille.
    Startti alkoi temppuilemaan jo jokin aika sitten, pyöri tyhjää mutta lähti kuitenkin käyntiin kun pari kertaa kokeili. Sitten kun kerran käynnistin auton, lähti ihan hyvin käyntiin mutta koneesta kuului alkoi kuulua rahinaa. Sammutin auton ja sen jälkeen ei startti enää yrittänytkään tehdä mitään. No nyt kun startti on irti, kävi ilmi että startin hammaspyörän ympärillä oleva suoja oli haljennut lähes kokonaan, eikä startin mukana tullut ulos kuin pieni pala suojaa. Loput on siis mitä luultavimmin koneessa.
    Onkos ideoita miten palaset saisi pois?:think
    Auto on siis 316i Touring -98.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Ne ei varsinaisesti ole koneessa sisällä, vaan laatikossa. Eikai tuossa muu auta kuin irroittaa laatikkoa sen verran että saa putsattua ylimääräiset rojut pois. Toki niitä voi jollain magneetilla/endoskoopilla/peilillä yrittää sieltä startin reiästä etsiskellä, mutta taitaa aika ahtaaksi käydä.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Putte5000
      • Sep 2014
      • 5
      • Kemi
      Yläkautta otin startin irti ihan sen takia, ettei tarvisi laattikkoa irrottaa... Joo no ei se auta, pakko ne on sieltä pois saada. Pitääpä jollain magneetilla kokeilla ensin jos kävisi tuuri. Kiitos kuitenkin.
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1463
        Eikös se ole kevytvalua se startin runko? Ei ottane magneettiin.
        Yksi tutkimisen arvoinen vaihtoehto olisi kalastella alhaalta ne osat jos vain m43:n rakenne antaa myöten. Toisinaan se kytkinkellon alalaita sulkeutuu öljypohjaa vasten, toisinaan erillisellä pellillä tai valukappaleella. (joka toisinaan vaatii tai toisinaan ei öljypohjan irrottamisen, että pääsee käsiksi.)
        Helpoimmassa tapauksessa pääsee alakautta todella helpolla, mutta jokatapauksessa sen öljypohjan irrottaminen on kuitenkin keveämpi homma, kuin laatikon.
        Tämän opastuksen saa kyseisestä moottorista paremmin perillä oleva torpata tarvittaessa alkuunsa.
        Alla:
        Ennenkin on ollut autoja
        • Putte5000
          • Sep 2014
          • 5
          • Kemi
          Pikaisten tutkimusten jälkeen, totesin että olet oikeassa, eihän tuohon mikään magneetti tartu. Pitääpä ottaa valoisan aikaan selvää, että mitä tuolta alhaalta löytyy.
          Laitan vielä kuvankin tuosta startista, että saatte ihmetellä.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Missä kunnossa mahtaa vauhtipyörän hammaskehä olla?
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1463
              On se sen verran kovempaa, kuin tuo kevytvalu, että tuskimpa on moksiskaan.
              Alla:
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Niin mutta kun katsoo startin hampaita...
                • Haatainen
                  • Jul 2009
                  • 1463
                  Jaajuu. Samallahan tuo selviää, kun kalastaa ne romut pois sieltä kaavelista
                  Alla:
