Mistä uusi kytkimen pääsylinteri?
  • Kale96
    • Nov 2014
    • 5
    • heinola
    Tuli haettua motonetistä uusi pääsylinteri mutta ei tullut tajuttua ettei se metallinen käy.
    siellä olisi vuodesta -95 eteenpäin muovinen mutta kummankaan letkun kiinnitys ei näytä oikealta.
    omassa sylinterissä merkinnät FAG kg1953 6
    nyt selaillu netistä muutaman tunnin ajan oikean näköstä mutta ei tunnu löytyvän.
    Clutch master cylinder TRW PND163 ➤ Toimitus alkaen 7.95€ ✚ Turvallinen maksutapahtuma ✚ Yli 500,000 tuotteen valikoima
    linkin sylinteri on lähes samanlainen mutta työsylinterille lähtevän letkun liitäntä arveluttaa kun omassa pääsylinterissä tuo mihin se letku työnnetään on n 2cm pitkä kun taas tuossa kuvassa tuo näyttää noin sentin mittaselta tuo paksu osa pääsylinterissä?
    kun ei viittis alkaa tilailee osaa mikä ei näytä ihan identtiseltä.
    googlen kuvahaustakaan en ole identtistä nähnyt ja luin vastaavasta tapauksesta täältä btcf:ltä jolloin oli joutunut hakemaan purkaamolta "uuden". itse en mitään käytettyä haluis lähtee purkaamoilta metsästää?
    toivottavasti en liian epäselvästi kirjottanu
    • 16445
    Mikähän auto ? Vai onko kaikissa e36-koreissa sama osa ?
    • Kale96
      • Nov 2014
      • 5
      • heinola
      joo siis kyseessä e36 320 -92
        • 16445
        Itse laitoin motonet-pääsylinterin, 11/93 325i, ei ongelmia. Merkki x, olikohan pbr tjs. eli se jarruosien valmistaja, muist. ulkoisesti täysin sama vanhan osan kanssa joka luultavasti oli alkup.
