Puhallin ongelmaa e36 -94
  • bTide
    • Apr 2014
    • 39
    • uusikaupunki
    Elikkäs puhaltimen säätö toimii niin, että kun vaihtaa tuulilasille puhaltamaan, niin tulee aivan hyvin ilmaa, mutta kun vaihtaa puhaltamaan jaloille tai suoraan edestä niin ei tule juuri mitään läpi..sama missä asennossa puhaltimen nopeus on.. Etuvastus on vaihdettu ja suodatin myös jalkatilan kautta keskikonsonlin alle. Autossa joskus ollut manuaali ilmastointi, mutta nyt pois käytöstä koska kenno ja hihna puuttuu.
    Löysin tästä muutamia juttuja, mutta en oikeen mitään selvää vastausta tai ratkaisua kyseiseen ongelmaan.
    Ei ole kiva olla ikkunat koko ajan huurussa. Autolla ajaessa kun nopeus kasvaa niin alkaa kyllä puhaltamaan etusivuritilölöistä kovemaa, mikä sekin tuntuu oudolta.
    Siellä ilmeisti on joku sähköinen moottori minkä pitäisi noita läppien asentoja säädellä.... vai ?
    Terveisin,
    Kevät ja vettä sataa (lasit huurtuu)
  • Pazi88
    • 11368
    On siellä jotain sähköisiä läppiä manuaali-ilmastoinnillakin. Mutta käytäppä hansakakokero pois ja siitä hanskalokeron aukosta pitäs about säätimien korkeudella puhallinhässäkässä näkyä valkoinen hammaspyörä joka pyörii, kun pyörität sitä lasille-naamalle-jaloille valitsinta. Niin katso että edes tämä mekanismi pelaa oikein.
    Ja jos sulla tulee viileetä ilmaa ajonopeuden mukaan, niin taitaa olla raitisilmasäätimessä ongelmaa. Siinä keskiritilän alla kun on se punasta ja sinistä säädin, niin raitista ilmaa pitäs tulla sinisellä ja normaalireittiä punasella. Tämä säätö on kans mekaaninen, niin käytä rattiakselin alla oleva muovi irti ja mittaristo kans, niin näet pelaako se oikein. Mulla tais se vaijeri/vipu jossain välissä irrota sieltä.
    Instagram, YouTube kanava
    • bTide
      • Apr 2014
      • 39
      • uusikaupunki
      Kiitos näistä !
      Täytyy heti huomenna käydä läpi nämä. On ne joskus auki ollutkin, kun etuvastuksen olen vaihtanut, ja hanskalokero oli irti kun raitisilmasuodatinta laitoin kun uupui kyseinen kokonaan, sillon ei vaan ollut auto vielä ajossa että olis näitä osannut sillon katsoa. :think
      • tommitin
        • Oct 2014
        • 17
        • kouvola
        Moi!
        Missähän mahtais olla vika kun oma bmw 328i -95 manuaali ilmastoinnilla ei puhalla lämmintä kuin 26 ja kuumaa tulee kun laittaa lämmöt täysille, eli 22 ei puhalla kuin viileää ilmaa. Ilmastointi ei vaikuta tähä mitenkään onko päällä vai ei. muutenkin kun lämpöjä säätelee niin hitaasti tuntuu muuttuvan tuo lämpötila vaikka puhallin on täysillä:think
        • Mmake
          • Apr 2013
          • 191
          • Lahti
          Terve!
          Itselläniki o puhaltimessa ongelmaa kaikki toimii paitsi lämmönohjaus eli en saa säädettyä puhaltamaa tuulilasille säätö toimii vaa 2 ukkelin välissä ylös päin ei saa käänettyy :think
          E46 coupe static
          EX E36 coupe bagged
