Bmw 320i vanos -94
  • bemmi89
    • Jul 2012
    • 34
    Bmw 320i vanos -94
    Päästöt vituillaan ylläri..ed omistaja oli yrittäny leimata ilman lambdaa tai sitä ei ainakaan autosta löytynyt, no uusi lambda ja leimalle no vähä arvot oli parantunut.
    Seuraavaksi etsiskelin imuvuotoja, yksi pieni letku oli irti venakopan huohotin letkun alta venakopan päässä.
    Sitten vaihdoin katin kun aikavanhalta vaikutti eikä oikein ikinään katti haissu lämpimänä ollenkaan.
    Noo sitten vielä tulpat ja öljyt uusiin vaan ei auta vieläkään..HC ja CO tyhjäkäynnillä että kierroksilla on arvot koholla..
    Mitä arvon raatilaisilla tulisi mieleen?
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    Laitanpa tämän tänne:
    Lue läpi ajatuksella.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • bemmi89
      • Jul 2012
      • 34
      joo
      Kyllä kävin läpi letkut ja kunnossa näyttivät olevan..
      Venakopan huohotin lähdöltä kun laitoin sen pienen letkun paikalleen niin meinaa nyt tyhjäkäyntiä vähän humpata..
      • bemmi89
        • Jul 2012
        • 34
        Alkaa keinot loppua..ei mee päästöistä läpi.. ainaki hc ja co ovat korkella..
        Tulpat, puolat, imm, katti ja lambda vaihdettu..
        Imuvuodot katseltu ja letkuja käsissä pyöritelty eikä niissä vikaa näyttänyt olevan.
        Minulle tullessaan autossa ei ollut lambdaa ollenkaan eikä edes pakoputkessa paikkaa..
        Muuten auto pelaa hyvin, ajoittain ihan pientä tyhjäkäynnin heijjaamista.
        Olenko ymmärtänyt väärin vai onko näissä 2lambdaa, muistelisin vain näin jostain lukeneeni?
        Autoa käytetty vikakoodin luvussa eikä sieltäkään mitää löytynyt.
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 479
          Lambdojen määrä riippuu moottorista. Ja onko puristuksia mitattu?
          Eiku joo m50 on. Sit on yhellä lambdalla tehtaalta lähteny (poikkeuksia lukuunottamatta).
          • jape06
            • Jun 2006
            • 96
            • N/A
            Mahdollisia paikkoja ilmamäärämittari ja moottorin lämpötila-anturi. Kone kuitenkin käy normaalilämpimänä eli neula mittarin keskellä? Kannattaa myös putsata tyhjäkäyntiventtiili. Onhan se haitariletku tutkittu huolella että ei ole revennyt?
            • bemmi89
              • Jul 2012
              • 34
              Kyllä käy normaalilämpöisenä kone ja uusi imm:kin on nyt.
              Kaipaisin tietoa lambda anturista, tai että mikä on oikea tähän..? Kun varaosaliikkeessä tarjoavat montaa erilaista ja kun sitä entistä ei ole ottaa malliksi...mutta ilmeisesti Boschia laitettava kun tietäisin oikean.. Varaosa numero tms?
              • Pazi88
                • 11358
                Siemenssin moottorinohjaus, niin siemenssin lamdakin sinne menee. Merkkiliikkeestä saa runkonumerolla oikean.
                Instagram, YouTube kanava
                • bemmi89
                  • Jul 2012
                  • 34
                  No nyt ois Saksasta tulossa orggis lambda katsotaan mitä tapahtuu kun saan sen ja käytyä päästömittauksissa..
                  • bemmi89
                    • Jul 2012
                    • 34
                    Edit: Tuli käytyä vielä ottamassa päästöt 'vanhalla' lambdalla jos jollekkin arvot jotain sanois, mutta mielestäni lämbda nyt pääsyyllinen..
                    Eli arvot kutakuinkin seuraavat
                    co% 5.56 eikä juurikaan muuttunut tyhjäkäyn/kierroksilla
                    hc 335 ja seilasi vähän eestaas tyhjäkäyn/kierroksilla
                    lambda 0,88-0,91
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      lambda 0,88-0,91
                      Sen lambdanhan saa kätevästi yleismittarilla mitattua kun auto käynnissä. Jos seilaa jännite n. 0,2-0,8 V välillä koko ajan niin OK, jos jämähtänyt johonkin kohtaan niin sökö...
                      • bemmi89
                        • Jul 2012
                        • 34
                        Päästöjä
                        Elikkäs nyt käyty originaali lambdalla päästöissä, samalla vaihdoin lähes kaikki imupuolen letkut.
                        Ja päästöt on ihan rajoilla että menisivät läpi.. Hc hitusen korkealla.
                        Tyhjäkäynnillä päästöt lähellä mutta kierroksilla karkaavat siis hc ja co
                        Vaihdetut osat:
                        -Lambda (original)
                        -Imupuolen letkut
                        -Tyhjäkäyntiventtiili (original)
                        -Puolat
                        -Tulpat
                        -Katti
                        Ilmamäärämittari näyttää olevan TopRan merkkinen...pelanneeko vaikka uusi onkin niin oikein..?
                        • janne1974
                          • 405
                          Toimiikohan vanos, niin kuin sen kuuluu? Omassa päästöt on korkealla ja aloitan vanoksen huollon. Saa nähdä millaiset päästölukemat seuraavaksi tulee. Omassa vanos rallattaa melkoisen mukavasti. Samalla menee vaihtoon kaikki alipaine letkut ja kaasuläpän putki + lambda.
                          -Janne-
                          F10 535iX sedan -11
                          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                          ex. E39 528i touring -99
                          ex. E36 325ia coupe -93
                          • bemmi89
                            • Jul 2012
                            • 34
                            Mielestäni kyllä toimii, ei äännä ylimääräisiä..
                            • JJT
                              • 6694
                              Rallatti tai ei, ei kerro vanoksen toiminnasta. Ajoituksen pitäisi olla myöhäisellä tyhjäkäynnillä, sitä en tiedä miten paljon tuossa vaikuttaa päästöihin jos säätö jostain syystä juuttunu aikaiselle tms.
                              Jos ei muuta selvää löydy niin koittaisin ehjällä alkup. ilmamassamittarilla.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
