Ostin E36, vuotaa öljyä, haisee bensalle!
  • Femme
    • 23
    Meninpä vaihtamaan merkkiä ja kokeileen miltä se baijerilainen, ja sen maine tuntuu. Seuraavana aamuna huomasin sitten 5cm*5cm musta öljy(kai)läntin pihalla. Käynnistin auton, bensa haisee. Nyt sitten pelottaa, että on isompikin remppa tiedossa. Miltä tämmönen vika kuulostaa? Varmaksihan sitä ei voi tästä suorilta sanoa ilman pohjaan katsomista, mut arvailuja voi aina esittää?
  • jykä
    • May 2003
    • 123
    • Pohojanmaa
    Bensavuotoon katso tämä:
    Kannattaa aina ensin etsiä searchilla, josko asiaa olisi käsitelty foorumilla ennenkin...
    Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
    Current: F11 520d M-sport
    • reportteri
      • Mar 2004
      • 64
      Ja kysehän oli varmaan vähänajetusta, hyväkuntoisesta "suomiautosta". Ei muuta kuin yhteys myyjään ja kaupan purku ellette pääse sopuun korjauskustannuksista. Nuo voi olla pikkuasioita mutta kipurahaa kannattaa aina vaatia jos myyjänä toiminut on sinulle kaupannut rikkinäisen tuotteen, ilman että olet sitä tiedostanut ostohetkellä.
      **BMW320i coupe 97**
      Suzuki gsx750 F 95
      • Slow_M3
        • Dec 2004
        • 779
        ota yhteyttä myyjään ja käske laittaa kuntoon tai kauppa purkuun? kannattaa aina käyttää auto kuntotarkistuksessa niin säästyy monelta harmilta, siellä öljyvuodotkin havaitaan aika hyvin ja hinta on noin 50e.
        muttasiis, jos on eilen ostettu auto niin ota ihmeessä siihen myyjään yhteys.
        • z3
          • 273
          • Tre
          Yksityiseltä jos on ostettu, niin ei taida kaupan purku onnistua, ellei sitten ole epätavallisen reilu myyjä.
          Tietty tuossa voi olla vain joku pikkuvika(toivottavasti), joka ei välttämättä anna aihetta miettiä kaupan purkua, jos muuten auto on haluamasi.
          - Parin Bemarin kokemuksella -
          • laine
            • 1501
            Öljynvuotoon voi olla helvetin yksiselitteinenkin homma eli öljypohjan mutterit vaan löysällä, jolloin sitä öljyä pääsee sieltä tippumaan. Näin oli mulla entisessä, onneksi siis. Voit kanssa toki kokeilla sitä kaupan purkua, tsemppiä
            • Damien83
              • 527
              Kysynpä vaan että onko yksityiseen myyjään mitään hyötyä ottaa yhteyttä? Onko tälläisistä tilanteista olemassa jotain lakipykälää ja onko muka yksityisen myyjän pakko purkaa kauppa, jos ei näin välttämättä halua? Omien kokemuksien mukaan vaan on aika turhaa soitella perään, jos ei autoliikkeestä autoaan ole ostanut. Tämä toki on vain minun mielipiteeni.
              • bmwjack
                • 138
                yksityiskaupoissa on takavalotakuu, ja jos kyseessä on vanha auto, niin ei kai se kumma ole.?
                Vanhat autot myydään lähes aina jonkun ongelman takia, joten varovainen saa olla.
                Jack
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Riippuu mitä kauppakirjassa lukee, itse en paskaa myy mutta koska käytetystä osasta ei voi olla koskaan varma niin aina olen kauppakirjaan merkinnyt 'myydään ostohetkellä olevassa kunnossa, niine varusteineen mitä autossa sillä hetkellä on kiinni, ellei toisin sovita'.
                  Tuo 'pykälä vapauttaa vastuusta', tai ainakaan itse en näe järkeä myydä autoa takuulla jos autolla on ikää +15v niin koskaan ei ole mitään varmaa mistään.
                  MUTTA mikäli myyjä on myynyt timangi-kuntoisen auton niin ja tämä kauppakirjasta selviää niin yhteyttä myyjään!
                    • 10247
                    Bensan hajuun löytynee varmaankin helposti selitys kun vaan nenä pellin alle ja silmäilemään.Ehkä jokin hauraampi letkun pätkä tms.Öljypohjan vuodothan ei ole vika Bemarissa vaan "ominaisuus".Eli varmaan kaikki bemarit rupeavat kusemaan öp:n tivarista jossain vaiheessa.Työn iloa...
                    • tertsunen
                      • 1343
                      • JKL
                      Omassa autossani haju tuli suoraan bensatankilta, korkki oli huono.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Jos tässä maassa aletaan purkaa yksityisten välisiä autokauppoja sillä perusteella että bensa tuoksahtaa ja aamulla on öljyläiskä alla, niin saadaanhan niitä sitten purkaa oikein tosissaan. Uutta jos hakee, kannattaa hakea autonsa Laakkoselta tai Metrolta ajamaton -05 bemu.
                        Halvimman kun hakee...halvimman saa joten sitä on ihan turha itkeä jälkikäteen jos kyse ei ole suoranaisesta kusetuksesta=huijauksesta ja sen voi todistaa. Ymmärrän kiukuttelun jos kysyjä kuuluu tämän maan tummaan vähemmistöön, koska tällöinhän "jälkipeli" toki kuuluu asiaan.
                        • advance
                          • 1687
                          Saattaa niissä saksastakin tuoruissa autoissa vähän pensa haiskattaa ja öljy läikkyä.
                          • ice-cube
                            • Mar 2003
                            • 193
                            • Waasa
                            itellä haisi bensa ja syyksi selvisi hiekan puhki kuluttama bensatankki... korin ja tankinväliin mennyt hiekkä ym paska kuluttanu reiän....
                            • Femme
                              • 23
                              Eli auto on 318i -91 185tkm mittarissa (tarkistettu paikkaansapitävyys.) Ja yksityiseltä ostettu. Mielestäni on turha alkaa soitteleen perään, myyjällä ei ole mitään velvollisuutta edes vastata puhelimeen, saatikaan sitten alkaa korvaileen mitään.
                              Bensan haju voi todellakin tulla korkista, autossa kun ei ole oikeaa kierrekorkkia edes. Paikalleen työnnettävä kertakäyttökorkki, eli sieltä haju voi tulla. Eli pitää käydä se hakemassa.
                              Mutta tuo öljyn vuoto onkin jo sitten. Iteltä ei löydy nosturia, korjaamot eivät osaa kuin laskuttaa. Saa nähdä.
