E36 320i Touring vetelee
  • Tomppa1988
    • May 2013
    • 47
    • Hyvinkää
    Elikkäs, kiihdyttäessä auto vetää perää vasemmalle ja kun kaasun laskee vauhdissa, niin perä vetelee oikealle. Saa ohjailla rattia ihan reilusti.
    Kolinaa kuuluu takaa montuissa ja kuuluu enemmän oikealta takaa.
    Tasa kaasulla auto menee kivasti, mutta ratti on enemmän kääntyneenä oikealle. sama kun nostaa kytkimen eli veto päälle, alkaa auto vetämään perää vasemmalle ja kun kytkimen laittaa pohjaan alkaa auto vetämään oikealle.
    Olisko oikealla vetari mennyt.
    Muutenkin tuntuu kun reilummin kiihdyttää, että vaan vasen puoli raapii. Äkkiseltään kurkin auton alle niin vetarit on kyllä kiinni ja ehjät, tosin ihan pyörän taakse ei ilman mahan kastumista pääse näillä keleillä.
    Dear alcohol.
    We had a deal where you would make me funnier, smarter and a better dancer.
    I saw the video.
    We need to talk.
  • Pazi88
    • 11364
    Lueppa tuo sticky ajatuksella läpi :http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=222612
    Vetareissa nyt tuskin vikaa on, vaan takapään tuennoissa reilusti väljää. Edessäkään tuskin kaikki on ok. Väljät pois alustasta ja nelipyöräsuuntaus, niin eiköhän se ajamisen ilo sieltä taas löydy. E36 väljällä alustalla on kyllä ihan hirveä ajettava.
    Instagram, YouTube kanava
    • Tomppa1988
      • May 2013
      • 47
      • Hyvinkää
      No tuosta on apua ainakin kun vika löytyy. Alko nyt vasta kun töistä lähdin kotia, aamulla töihin mennessä ei ongelmaa ollut.
      Ja vika tuskin on edessä, kun aikaisemmin auto on vauhdista tai kaasusta riippumatta mennyt suoraan ilman kolinoita tai mitään ja nyt tuntuu kuin perä elelisi omaa elämää riippuen onko veto päällä vai ei. Mutta eiköhä tämäkin selviä, kun nostaa auton ylös ja pällistelee.
      Dear alcohol.
      I saw the video.
      We need to talk.
