tuulettimen moottori ongelma (e36)
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Minkäslainen homma on vaihtaa lämmityslaitteen puhaltimen moottori. Vai pystyykö pelkkiä moottorin laakereita vaihtamaan. Rupes ko. laite pitämään eilen ääntä kesken ajon, tänään sitte tuli savut tuulettajan aukosta. Tuuletus kyllä lähtee edelleen käyntiin kolmos ja nelos asennossa, eli moottori vielä pelaa mutta luonnollisestikaan en sitä uskalla pitää päällä palovaaran vuoksi. Epäilisin tosiaan noita laakereita, vai onko muita ehdotuksia? Autona siis e36 325i coupe vm -92 (ilmastoinnilla jos nyt jotain asiaan vaikuttaa).
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    eikö kukaan tosiaankaan oo vaihtanu tota moottoria?
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 318ci facelift
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • Bemyy
      • 333
      • LAHTI
      Lämppärinmoottorin saat pois konehuoneen kautta. Tulipellissä on luukku ruuveilla kiinni, otat sen pois ja pääset käsiksi lämppärinmoottoriin. Laakereita siihen tuskin saa vaihdettua.
