Alkuperäinen Hi-Fi 10 kaiuttimen järjestelmä
  • Samu_93
    • Jun 2012
    • 154
    Kysymys kuuluu:
    Voiko kyseisen hifipaketin alkuperäistä vahvistinta käyttää jälkiasenteisella soittimella ja jos, niin miten?
    Satuin löytämään tuon vahvistimen kun aloin vaimentamaan auton takaluukkua. Tuohonhan tulee kaiutinsignaalit eikä RCA-signaalikaapeleita niinkuin uusiin näin äkkiä sitä tutkittuani.
    Eli tuota johtonippua pitkin vahvistimelle tulee kaiutinpiuhat, virta, maa ja heräte.
    Mikä noista on heräte? Jostain muistelisin lukeneeni että puna-valkoinen.
    Jos vahvistin ei ole päällä, meneekö kautinsignaali silti läpi vahvistamattomana? Epäilen, mutta oisko mahdollista? Meinaan tän hetken soittimesta ei mitään erillistä herätepiuhaa tuolle vahvistimelle lähde ellei se sitten ole alkuperäisessä johtosarjassa...
    Nimittäin mikäli tuo nyt "vahvistaa" signaalia, niin vaihtoon menee ko. purkki.
    e36 328 Cabriolet -95
    e36 318iS Coupe -92
    e36 325 Coupe -92
  • jape06
    • Jun 2006
    • 96
    • N/A
    Tossa olis yks kytkentäkuva vahvistimen johdoista eli valkoinen olisi herätevirta soittimelta.
    Itse en käyttänyt alkuperäistä vahvistinta vaan vedin uudet suorat johdot etukajareihin ja väliin hommasin yleismallisen 3-tie jakosuodattimen.
