BMW E36 ei ota kierroksia
  • makkeu
    • 4
    Eli aika kummalinen ongelma iski tänään päälle. Eli auto ei ota ollenkaan kierroksia yli kolmentonin paikallaaan. ja ajossa kierrokset ei nouse millään yli 1500kierroksen. PAha kuvailla mut jos kaasun polkee pohjaan niin auto tukehtuu kokonaan. Tuli ekana mieleen että ei saa bensaa mut ainakin suodattimen jälkeen tulee komeesti. onko kellään ollut samanlaisia ongelmia? autohan oli 323 e36 97
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    automaatti vai manuaali ?
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • makkeu
      • 4
      Manuaalihan tuo
      • Lanttu
        • 1643
        Katalysaattori/katalysaattorit tukossa (esim. kennosto irronnut).
        • Sene
          • 925
          • Enschede, The Netherlands
          Ja kato myös että saa ilmaa kunnolla ettei oo mitään paskaaa imupuolella.
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • hate79
            • May 2003
            • 485
            • Iisalmi
            Onko kaikki pytyt pelissä vai käykö vajailla? Jos käy vajailla, voi olla puola / puolat entisiä.
            540ia m-sport touring -98
            Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
            • Tappu
              • Mar 2003
              • 825
              Kokeile ottaa ilmamassamittarinjohto irti, ottaako sen jälkeen kierroksia. Jos ottaa niin vika on löytynyt.
              AMG
              • makkeu
                • 4
                Totakin tuli jo kokeiltua mutta ei apua. Kiitos vastanneille. pitää tänään tutkia viä et jos näistä tiedoista olis apua
                • makkeu
                  • 4
                  Jep putkihan se sielä tukos oli... Ajattellinkin kun on jo aijemminkin ollut tukkosen olonen. Kiitos avusta kaikille
                  • antero80
                    • Aug 2007
                    • 19
                    • kemi
                    mo
                    moro.. mikä putki sulla oli tukossa?? ku itsellä ilmeni nyt sama vika e36 325 93..
                    ei ota kanskaan kierroksia yli kolmen tonnin kui oikein pumppaamalla ja ajossa joku 2000 kierrosta ja ku automaatti niin ei taho jaksaa vetää ku tyhmänä vaan vaihtaa isompaa vaihetta ku ei ota kierroksia kulkee jopa 60km/h..
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Luulisin että se meinaa kattia/katteja
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      BMW E30 325i -88 700Hv
                      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                      Ex.
                      Volkswagen Golf 1.8 -9
                      2
                      Volkswagen Vento 1.8 -92
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 318is M-Sport -95
                      BMW E36 323i -99
                      BMW E90 330D -07 M-Sport
                      BMW E36 325i -92 "M3"
