318iS m42b18
  • Korker0
    • May 2014
    • 113
    • Oulu roksiti
    318iS m42b18
    Elikkäs, hommasin tälläsen Coupe e36 iS vehkeen.
    Onko näissä alk. peräisesti puolinahka sisustoja? (vm. 1994)
    Päästöt olivat pielessä, eli vaikuttaako näissä tosiaan pienikin vuoto ennen lambdaa? Kulutusmittari näyttää +30 paikallaan, onko normaali näissä että pomppaa sinne vai pitäiskö näyttää 1-3l välille? Tulpat vaihdoin jo, ja uudet ölpät koneeseen. Käynti parani hieman, vielä välillä puottaa kierrokset hetkellisesti 600-750 (en muista tarkaalleen) ja nostaa heti takaisin.
    Myös perä vuotaa öljyä, veikkaisin itse tuota tiivistettä mikä tulee vetarin ja perän väliin. Ei kovin paha vuoto, mutta kyllähän se sieltä ajan saatossa tihkuttaa tyhjäksi eikä sitä muista. Mitä kannattaa ensimmäikseksi lähteä tekemään? Myyjä ei tiennyt lukkoperästä, mutta kun hetken googlaili löytyi vanha ilmoitus jossa oli maininta lukkoperästä, eli toisinsanoen Kemppi perä tai sitten vain vaihdettu.. Toivotaan parasta
    E93 325i , E36 Cabriolet 325i
  • Lanttu
    • 1643
    Kulutusmittarin kuuluu toimia juuri noin.
      • 16474
      Syystä että kun kone käy niin bensaa menee koko ajan ja kun auto ei liiku niin kulutus sadalla on ääretön eli menee pois mittarin yläpään asteikolta.
        • 16474
        Yli 90 % tod. näk. lukkoa ei ole mutta tutki asia: vaihde vapaalle, tunkkaa toinen takapyörä ilmaan, varo että auto ei karkaa ja pyöritä ilmassa olevaa pyörää käsin. Jos ei tunnu vastusta niin lukkoa ei ole tai se on paskana, jos pyörii nahkeasti kitkalukko on kunnossa, jos ei pyöri ollenkaan niin on kemppiperä tai perä on muuten paskana, tällöin voi tietysti lukko olla mutta se on tuhottu. Kemppi pitäisi kyllä tuntua jo ajaessa.
        • Korker0
          • May 2014
          • 113
          • Oulu roksiti
          Juu, piti nostaa koko perse ylös kun käsijarruremppa molemminpuolin..
          Ainakin kun on kokonaan ylhäällä, ei vapaalla tapahdu mitään. Vaihde silmässä alkaa sitten pyöriä vastakkaiseen suuntaan.
          Kenties kitka, tai ole ollenkaan..
          Oli aika hyvin jätetty, vänkärin puolen käsijarruvaijeri irrotettu kokonaan, jätetty vaijeri lojumaan ja laitettu nippusiteellä kiinni iskariin.
          Puuttui myös mm. Asennussarjan mukanakaan ei tullut, eikä löytynyt kenkien mukana, tai vaijerien.
          Käsijarrukenkien säätöruuvi (Tuotenumero: 34-41-6-851-438)
          Handbrake expanding lock for handbrake shoes (Tuotenumero: 34-41-6-868-624)
          Motonetistä koitin jo käydä etsiskelemässä, ei tulosta. Jahka ne löytyypi sitten käytettynä.. Toivotaan, saisi viedä bimmerin katsurille.
          Myös jarruputki asennettu väärin, vedetty kardaanin lävitse suoraan, eikä vanhaa alkuperäistä reittiä. Toivotaan että katsuri hyväksyy reikärauta tuennat, kunhan ovat hyvät
          Hyvän auton ostin
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            katso varustelistasta onko siin lukkoa sillä helpoiten selviää jos on tehas asenettu
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
            • Pazi88
              • 11139
              Eli ei oo siis lukkoa.
              Tuo jostain syystä aika yleistä, että käsijarrun osien kanssa on jotain sählätty ja jätetty ne lopulta pois Käyt vaan suosiolla marmori tiskiltä tilaamassa nuo osat. Ei niitä muualta saa, ellei sit käyettynä jostan purkuraadosta. Tai vaikka schmiedmanilta tilaat, jos marmoritiski jännittää. Kirjotat vaan osanumerot hakuun.
              Instagram, YouTube kanava
              • Korker0
                • May 2014
                • 113
                • Oulu roksiti
                Jep ei ole ei, tiiä vaikka kitka.. Ei sen kyllä nuin pitäis toimia.
                Tässä on vielä hieman auki että saako purkuautosta nuo osat, vai lähenkö marmorilta hakemaan. Kova on kiire saada leimalle jos ens torstaina inssi menee läpi
                Jarruputket vielä laittamatta kiinni ja käysä.. Ja vilkku.
                Toivottaan parasta ja pelätään pahinta.
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2341
                  Ei ole.
                  • Korker0
                    • May 2014
                    • 113
                    • Oulu roksiti
                    Löytyykö kellään nuita käsijarrun osia oulun seudulta purkuautosta tms?
                    On niin suolanen hinta marmoritiskiltä, että maksaa jo ihan liikaa verrattuna auton ostohintaan
                    • Samu_93
                      • Jun 2012
                      • 155
                      Ite ostin pk-seudulta laakkoselta 5€/kpl käsijarrun säätöruuvin... Shmiedmannilta reilu 11€, eipä oo paha hinta.
                      e36 328 Cabriolet -95
                      e36 318iS Coupe -92
                      e36 325 Coupe -92
                      • Pazi88
                        • 11139
                        Jep schmiedmanilla säätöruuvi 11€ ja itse levitin 19€. Jos 30€ on iso raha auton laittoon, niin kannattaa harkita jotain muuta merkkiä kuin bemaria. Mut en kyl yhtään ihmetele, jos oulun wetteri ois sanonu osien hinnaksi tyyliin 70€
                        • Korker0
                          • May 2014
                          • 113
                          • Oulu roksiti
                          Joo siis ei, ei tilaamalla olekkaan pahan hintaanen.
                          Ongelma siis on se että ensviikolla ois tarkoitus koittas katsastaa niin tilaamalla menee 7-8 arkipäivää.
                          Marmorilta veikkaisin hinnaksi 50+€. Noh, onneksi löytyi jo purkuautosta läheltä..
                          • Korker0
                            • May 2014
                            • 113
                            • Oulu roksiti
                            Käsijarru remontti suoritettu vihdoinki.
                            Ei ollutkaan purkuautossa e36 levyjen kiristintä ja pidintä.
                            Noh, e34 löyty sit kyseiset osat ja vähän erikokoa olivat. Rälläkällä pikku muokkauksia ja avot..
                            Nyt sitten sähköjen kimppuun.. Jos leima tulis kohta.
