e36 jarrujen varoitusvalo jää palamaan
  • e36
    • May 2003
    • 241
    • TKU
    Vaihdoin tuossa taannoin jarrupalat eteen ja taakse kun syttyi se jarrujen merkkivalo palamaan. Vaihdoin samalla uudet anturit...
    Kun sitten avasin jarrut niin huomasin että ei se varotusvalon palaminen ainakaan palojen kuluneisuudesta joi johtua. Heitin uudet sälät sisään kun kerta rupesin availemaan... (ja ne on OK)
    Mutta valo palaa edelleen.
    Kertooko kyseinen valo jostain muustakin mahdollisesta viasta vai onko piuhat poikki jostain auton alta??
    Vituttaa kummasti se punainen siellä mittaristossa..
    Auttakee..
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Pitää varmaan vikamuisti nollauttaa!
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      Miulla sama ongelma omassa autossa, anturi ja palat vaihdettu mutta valo vaan palaa...
      Jos se kerran pitää jostain nollata niin voiskohan joku neuvoa että mistä ja miten??? Autohan oli siis E36 vm.-92 325i sedan.
      Nimim. näkee punaista...
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • Rahu
        • 6465
        Ei pitäis tarvita vikamuistia nollata tuon takia, ensimmäiseksi koita ottaa akun miinus napa n.15 minuutiksi irti ja jos vielä herjaa niin tarkista ne anturien liitokset sieltä lokasuojan sisältä.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • BestMotorWith
          • 382
          • Hämeenlinna
          Sen pitäis sammua ku pitää minuutin virrat päällä. Jos ei sammu ni joku liitos on huono tai johto jostain poikki.
          If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
          http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
