FK:n sähköpeilit->e36
  • Dr_ink
    • 402
    Eli johtojen kytkentä, meneekä väri väriin vai?!eli peilissä ja autossa on musta,sininen,valkoinen ja ruskea.
    Jos jollain kokemusta neuvoja otetaan vastaan.
    Älkääkä sanoko että helppo mitata, niin on! kyse siitä että jos joku osaa suoraan sanoa
    Olikohan tää vähän turha topicci?!
    - Trying is the first step towards Failure -
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    ei mene värit suoraan... itse en ole saanut F(uc)k:in peilejä toimimaan koska autoon tulee yhteen johtoon jatkuva virta ??? siis... jos laittaa kytkiksen mukaan toinen peili vetää itsekseen kokoajan ylös ja toinen taas alas. nyt toimii mallilla manuaali: käännetään-lasista-kohdalleen
    • Dr_ink
      • 402
      Joo kokeilin kans itse just räplätä noita ja muuten ne sai toimimaan mutta joko säätö ei toiminut ylös tai alas muuten kyllä...
      Mut edelleen jos joku onnistunut niin vinkkejä otetaan vastaan!
      Ei selvinnytkään mittaamalla
      • silbersix
        • 770
        Sama ongelma ku tossa viikonloppuna laitettiin fk:n vilkku+sähköpeilit,ku ei tahtonu tehä reikiä peltiin.Vilkut kyllä pelittää mut sähköjä ei saatu toimimaan kunnolla..ONKOHAN KUKAAN SAANUT TOIMIIN NOITA PEILEJÄ FK:N OMALLA MOOTTORILLA VAI ONKO PITÄNY OTTAA MOOTTORI VANHOISTA PEILEISTÄ?KOKEMUKSIA?Mieluitenhan sitä käyttäs tota fk:n moottoria ku niistä on kerran maksunnukki,Perkele!
        E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
        E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
        Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
        • silbersix
          • 770
          ONKO KUKAAN SAANU TOIMIIMAAN NOITA PEILEJÄ OIKEIN FK:N OMALLA MOOTTORILLA????vastauksia Kaivataan??
