Announcement
No announcement yet.
E36:n paisuntasäiliön vuoto
  • Lanttu
    • 1643
    Moottori on M50b20, jäähdyttimessä paisuntasäiliö on integroitu kiinni jäähdyttimeen. Nestettä vuotaa paisarin alaosassa olevasta saumasta, jossa on käsittääkseni kumitiiiviste tai jotain sinne päin. Onko mahdollista vaihtaa tuo tiiviste vai pitäisikö investoida koko jäähdytin saman tien?
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    itsellä samassa kohdassa pieni vuoto ja ETK:n mukaan irtotiiviste siellä on
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      En ole itse vaihtanut, mutta minulla on käytössä tuollainen jäähdytin johon on tuo tiiviste vaihdettu eikä ongelmia ole toistaiseksi ollut.
      Petteri
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • ojanen13
        • 9
        paisuntasäiliö..
        Siihen saa ostettua erikseen sen paisuntasäiliön tiivisteineen ja hintaa kl-varaosat n. 50€.
        • NiKo-79
          • Dec 2003
          • 220
          Samaa vikaa täälläkin, tosin vain kovilla pakkasilla .. Onko millanen homma vaihtaa tuo tiiviste?
          325xi e90
          Ex. 320d e46
          Ex. 325i e36
          • -kiki-
            • 1160
            • Hämeenkyrö
            Tuo tiiviste eli o-rengas kyllä maksaa tasan 4€ eli tuskinpa koko paisaria tarvii ostaa, jos ei halki ole ja jos on niin siihenkin on tökötit
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=17&fg=05 osa nro.3
            F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
            • J-Poika
              • 835
              siis onko se aivan tavallinen o-rengas? näyttää vähän vähän neliskanttiselta. töistä kyllä löytyy o-renkaita jos ne vaan siihen "taipuu". säästyis suuri 4€ kustannus
              • Cunttory
                • 1772
                Säiliö lähtee muistaakseni irti ruuvien irrotuksen jälkeen vetämällä vaan helvetin kovasti ylöspäin.Tiivisteet on sitten ihan yleismallin o-renkaat ~85mm. ja ~17mm. eli voi löytyä alan liikkeestä alle eurolla!
                ...Jam76 voin luopua "alkuperäisestä putkolan tiivistesatsista" 2 eurolla
                • Lanttu
                  • 1643
                  Kiitos neuvoista. Täytyy ehkä silti harkita, jos laittaisi kerralla jäähdyttimen, vesipumpun ja termarin uuteen kuosiin, kun ovat alkuperäiset vielä.
