E36 325 takaikkunoille sähköt
  • tapiiri81
    • Nov 2014
    • 4
    • kouvola
    moika vaan.
    elikkä ongelmana ois että takaovet vaihtu sähkölasisiin ku aikasemmin oli veivit.
    joku kysyy kumminki että miksi ovet vaihtu ni auto maalataan ennen kevättä.
    eli kysymys on seuraavan lainen...
    mistä olisi helpoin vetää nuo sähköt ovelle tulevaan liittimeen ku ovissa on jo napit yms...
    keskuslukkokin toimii eli en tarttis ku virran ilmeisesti?
    oisko vinkkejä tai muuta neuvoa?
    hakuu käyttäny kyllä todella paljon.
    kaikki ketkä sähkölasit tehneet ni niillä viissiin ollu täydet johtosarjat yms kilkkeet asennuksessa mukana.
    riittääkö pelkästään jos vetää kaksi johtoa + ja -?
    kiitos etukäteen jos joku neuvoo.
    auto siis E36 325 -92 sedan.
  • tapiiri81
    • Nov 2014
    • 4
    • kouvola
    eikö kellään ole vinkkiä?
    riittääkö pelkän virran veto jostakin mihin tulee virta ku kääntää avaimesta virrat päälle?
    siihen sulake väliin...
    toimiskohan tolla lailla?
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      jos on valmiiks laajenettu johtosarja niin http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/pwrwindo tuolla on ohje loppuun asennukseen
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • tapiiri81
        • Nov 2014
        • 4
        • kouvola
        sepä se ku ei ole.
        olen katsonut tuon sivun mutta siellä vaihetaan kaikki johdot.
        hyvä linkki muuten ja mielenkiintoinen,kiitoksia.
        oven läpiviennille ei tule kuin kolme johtoa.
        oven liittimessä on johtoja ainakin seitsemän.
        kysymy on että mistä saisi helpoiten tuon virran siihen ovelle tulevaan liittimeen että ikkunat saisi virtaa.
        • tapiiri81
          • Nov 2014
          • 4
          • kouvola
          eikö kukaan?
          vinkkejä otetaan vastaan.
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            Itselläkin odottais tuolla lasinnostimet, moottorit ym ja sama ongelma ettei tule kuin lukoille johdotukset. Totesin etten jaksa alkaa repimään lattiamattoa ylös ja vetämään niitä johtoja sieltä oikeaoppisesti. Tosin mulla on muutenkin noi sähkölasit vähän niin ja näin kun kyrvähti niiden omat johdot koelaudan alta ja meinas palaa koko paska. Oli sitten pakko jostain rosvota vaan virrat niille että toimii edes jotenkin. Jos vaan jaksaa niin purkuautosta johtosarja missä on kaikki mitä tarvitset, ja kesäkuumalla purkaa palasiksi ja vaihtaa koko johtosarjan (+boksit?) uusiin.
            • Pazi88
              • 11353
              Joo ei riitä pelkät virtapiuhat takalaseille, vaan on oltava myös uus sähkölasien ohjausboksi. Lisäksi toki aika paljon johtosarjaa joutuu uusimaan, koska siinä menee ohjauspiuhoja sun muita. Eikä pelkästään ovien ja boksin välille, vaan keskikonsoliinkin tulee napit takalasien avaamista varten. Jos ei ole vieressä purkuautoa, josta ottaa kaikki tarvittava ja hyvää tietämystä autosähköistä, niin unohtaisin koko jutun.
              Instagram, YouTube kanava
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                Itse olisin saanut purkuautosta kaiken jos olisin jaksanut purkaa. Otin kuitenkin keskikonsolin, napit siihen ja oviin, johtoja jonkinmatkaa lattialle eli lähes kaiken mutten jaksanut alkaa niin isoon hommaan silti kun on nuo sähköt muutenkin sekasin. Se auton maalaus ja kokonaan värin vaihto ei muka ole iso homma ja siihen kyllä riittää into
