m50b25 automaatista, manuaali vaihteiseksi
  • jazardi
    • Mar 2015
    • 12
    • uusikaupunki
    Morjens ois kiinnostanu tietää kun ostin tommose 325 bemari automaatti vaihteisena et kuinkas tuon nyt sitte sais manuaaliks. Onks nois viel perinteine hydrauline kytkin? Ja miten nuo polkimet toimii pitääkö mun hommaa kaikki uudet vai voiko noita polkimia vaihdella ja lisäillä oman maun mukaa. Sitten minkäs on tuon vaihdelaatikon tyyppi mitä haen. On varmaan täysi sama vitos sarjalaises? Mites nuo välitykset menee saisko jonku toisen vaihdelaatikolla autosta "taloudellisemman" tarkottaen sitä että autol ei tarvii päästö kovempaan kun 200 jos sitäkään ja vakio maantie nopeus on se 140-160 ni saisko jonkun toisen mallin vaihde askilla kierroksia vielä pienemmäksi? Kun eikö se ole että vaihde väliä tiuhennetaan: loppu nopeus kärsii ja kovemmis nopeuksis kierrokset on korkeemmat ja kiihtyvyys paranee ja taas vaihde välei pidentämäl taas kiihtyvyys vähenee ja loppunopeus kasvaa ja kierrokset vöhenee jolloin se kuluttaa vähemmän? Vai kannattaako välityste miettimiminen unohtaa jos ei perälle tee mitää? Lyhykäisyydessä ostoslista; vaidelaatikko, jotai kumimattoo kepin ympärille, kytkinpoljin, työsylinteri, vähän jarruputkea. Tarviinko muuta?
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    Voi herranjestas taas..mielenkiinnosta mitä sillä kumimatolla meinasit tehdä siinä kepin ympärillä?
    Ei mitään kerrottavaa
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Toivottavasti oot parempi tekee ku kirjottaa...
      Lisäksi joudut vaihtamaan ainakin kardaanin alkupätkän ja vaihteiston tukiraudan.
      Jos Lontoo taipuu niin tuossa jotain DIY ohjeen tapaista:
      Jos ei, niin onhan kuviakin kiva katsella.
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • jazardi
        • Mar 2015
        • 12
        • uusikaupunki
        no sehä kumimatto tietysti sitä varten ettei kivet ja kurat lentele silmiin ajon aikana kepin juurest se ny vaa oli heitto läppä patentti jos mistää ei saa halval niit muovei nii voi leikellä kumimattoa ja heittää vaikka vetari suojakumi päälle esim esim..... mut kiitoksia ohjeista kylhä tuo lontoo jonku verra taittuu et sen tost sai selvää et voi toisenki tunnin varata aikaa hommaan
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Kylää on taas tulossa sen sortin patenttipommia että parempi kun et tee mitään
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Fanatic21
            • Jun 2014
            • 131
            • P-karjala
            Myöt sen ja ostat manuaalilla olevan. Ennesku hajoo jotain 😱
            E34 M50b25 turbo
            Ex: E34 525i vm91
            Joensuu Connection
            • Lucifer-61
              • Sep 2014
              • 172
              • Oulu Ykin osavaltio
              Oiskohan aprillihuuli kyseessä. Ei kai tuohon muuta voi sanoa.
