E36 ZF vaihdelaatikko vika/kytkin
  • Bmw123456789
    • Dec 2014
    • 52
    Tollanen projekti M52b28 fz laatikolla. Mikä on laatikon pää sylinteri oikea? Vaihteet eivät mene päälle.
  • Pazi88
    • 11364
    Realoemista tai fanssista näkee:http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=21&fg=10
    Eli osanumero; 21521159045 tai jostain vain e36 328 työsylkkä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Bmw123456789
      • Dec 2014
      • 52
      Ostin laatikon ilman laatikon kupeessa olevaa sylinteriä. Ei tarkkaa vm tiedä laatikosta, laitoin m43 1.8 sylinterin sihen, näyttäisi olevan sama, mutta ei pelitä.
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        ootko ilmannut kunnolla sitä?
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Tietääkseni kaikissa 3-sarjan (e36) on sama työsylinteri, myös 5-sarjan (e34) laatikoissa on ulkoapäin saman näköinen/identtinen työsylkkä, mutta sylinterin/männän halkaisija on n. 1,5mm isompi, näin ollen se ei e36:ssa painu niin pitkälle kuin pitäisi. Jompi kumpi sylinteri vuotaa tai sit ei oo vielä ilmaantunu/ilmattu kunnolla...
          • Pazi88
            • 11364
            -91 e34 m50 getragissa oli ainakin erilainen työsylkkä. Tossa zf:ssä pitää olla malli, jossa puolet sylinteristä on laatikon sisässä. Jos tilalle laittaa mallin, jossa koko sylinteri on laatikosta pihalla (esim. tuo e34 getrag työsylkkä), niin ei 100% varmasti pelaa.
            Eli 328 zf työsylkkä:
            Väärän mallinen työsylkkä, mikä on ainakin vanhemmissa getrageissa:
            Onhan siellä siis tuon ensimmäisen kuvan kaltainen paikallaan? Jos on, niin sithän siekkä on oltava ilmaa, tai joku paikka vuotaa. Itse olen ilmannu vain polkemalla poljinta jonkun varttitunnin. Ei tarvi koskea ruuveihin tai kontata auton alla ja aina on pelannu.
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              Niin niin siis tokihan noita on kahta erilaista mallia, pidin sitä vaan itsestäänselvyytenä niin ei tullu otettua esille, joka tapauksessa nuita ylemmän mallisiakin on molemmissa e36 ja e34 eikä niitä voi päältä päin erottaa onko ne isolla vai pienellä männällä. Ite kans aukassu ilmausruuvia sopivasti ja siihen letku (jossa takaiskuventtiili)+pullo ja pumppaillu muutaman kymmentä kertaa ja varmistanu välillä että säiliössä on nestettä, ilmaantunu ongelmitta...
              Ainakin e36 m50b20 getragissa on tommonen 1. kuvan mallinen työsylkkä, samoin kuin "late -91" mallisessa e34 m50b25 ZF:ssä.
