-91 320i e36 vara avain?
  • Hekuz
    • Aug 2013
    • 3
    • Vaasa
    Terve, meni täs hetki sitte auton avain hukkaan, mut toinen avain vielä tallessa. Mut pitäs saada uus teetettyä, autossa ei oo kaukosäätö lukkoja tai muuta (avaimes metalli-osa ja sit näyttäs vaan olevan jtn muovia/kumia.. Eli ei mtn ekstraa?).. Onko tietoo paljo avaimen hankkiminen maksaa? Ja pitääkö käydä liikkees vai riittääkö että käy suutarilla?
  • japemw
    • 51
    e36 92 320i coupe
    Itellä sama tilanne. Näyttää kyllää avaimen pää siltä ettei siinä taida olla mitään käynnistyksen estoon eikä mihinkään muuhun miittyvää hitecciä. Suutariin aattelin mennä. Vielä tarvis korin osia ko. autoon. Etupuskurin muoviosa ja vasen takasivulasi nyyt aluksi.
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      kysäse tuolta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=320816
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • Hekuz
        • Aug 2013
        • 3
        • Vaasa
        Kävin vaasan pikasuutarilla (prismassa), makso 30e ja vartin kesti, ja avain toimii hyvin!
        • kulmamies
          • 80
          • Laitila
          Toimiiko E36 -93 avain virtalukossa ja ovissa vain toisin päin?
          Teetin uuden avaimen, kun vanha oli niin kulunut ja lukkoseppä sanoi, että avaimen kuulisi toimia molempin päin, eikä nyt toimi, koska on niin kulunut, tai aikaisempi seppä on tehnyt sen väärin.
          Summasummarum, se uusi avain ei toimi, mutta vanha kulunutu avain toimii, kunhan katsoo miten päin sen laittaa lukkoon
            Ei vaan molemmin päin.
            • kulmamies
              • 80
              • Laitila
              Kiitos tiedosta.
              Tuo nykyinen avain on selkeästi erilainen kummaltakin puolelta, joten pitänee kehitellä jotain omaperäistä, että saa tuon uuden symmetrisen avaimen toimimaan :think
                tuo nykyinen avain on selkeästi erilainen kummaltakin puolelta
                • kulmamies
                  • 80
                  • Laitila
                  No sanos muuta
                  Se lukkoseppä sanoi, että vain toisen puolen kuvioita "luetaan", kun avain laitetaan lukkoon. Siksi sen pitäisi toimia kumpaakin suuntaan, kun avaimessa kuuluisi olla molemmat puolet samanlaisia.
                  Saisikohan BMW-liikkeestä hankittua avainkoodin, jotta saisi teetettyä avaimen sen perusteella, eikä vanhan omituisen mallin mukaan?
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1926
                    • HKI / JKL / KHM
                    Nostellaanpas tätä thriidiä samankaltaisen aiheen tiimoilta..
                    Omasta sigun cabriosta on joskus aikojen saatossa yksi avain päässyt tehtaan alkuperäisestä paketista häviämään ja ajattelin sen koravata uudella niin on koko setti sitten kasassa..
                    Tuota vaan mietin että minkäslainen aihio siihen nyt pitää sitten tilata, onko noita kuinka montaa eri mallia itse avainosan osalta? Runkojahan sitten toki on erilaisia salmiakista lähtien..
                    Runkonumeron kanssako sitä pitäisi marmorille tepastella vai millä sitä tiedon saisi helpoiten :think
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      Kyllä.
                      • duunari76
                        • Jun 2005
                        • 290
                        Mikä paikka Oulussa tekee näitä avaimia pikaisesti? Huomenna pitäis Oulussa piipahtaa, niin vois samalla käydä jos ehtii. En tiiä onko mitään ajonestoa...jotain piippauksia kuuluu aina kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen virtalukosta. Auto siis - 91 320i.
                        • Kojontti
                          • Nov 2014
                          • 204
                          • Puolanka
                          Paljonkohan avain kustantaa nykyään ilman kaukosäätöä ajonestolliseen -94 316i:hin. Oli mennyt poikki...
                          ex-E46 330 XD
                          • Kojontti
                            • Nov 2014
                            • 204
                            • Puolanka
                            ex-E46 330 XD
                            • duunari76
                              • Jun 2005
                              • 290
                              Tuota itsekin katsoin...lieköhän mikä hintataso verrattuna johonki markettisuutariin. Vielä ehtii vinkata.
