Olisiko kenelläkään mitään ideaa miten ajoneston saisi ohitettua kun kyse on koneen vaihdosta ( endurance auto ) uudessa koneessa ajonesto ja ei viitsisi millään alkaa kaikki johtoja purkaan purkuautosta. Kiitos vastauksista etukäteen.
bmw 323 ajonesto
Riippuu paljon siitä että mikä kone/moottorinohjaus.Originally posted by jartze7 View PostOlisiko kenelläkään mitään ideaa miten ajoneston saisi ohitettua kun kyse on koneen vaihdosta ( endurance auto ) uudessa koneessa ajonesto ja ei viitsisi millään alkaa kaikki johtoja purkaan purkuautosta. Kiitos vastauksista etukäteen.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Eihän tuossa tarvii tehdä mitään muuta kuin käyttää alkuperäisen koneen moottorinohjausta niin homma toimii. :thinkOriginally posted by jartze7 View PostKone on 323 m52b25 tais olla siemens ecuF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Plus avainrinkula virtalukosta ja ews boksi ja johdotus.Originally posted by peto2 View PostEihän tuossa tarvii tehdä mitään muuta kuin käyttää alkuperäisen koneen moottorinohjausta niin homma toimii. :think
Onhan noita e36 autoja ollut vaikkapa boschin boksilla jolloin johdotus on täysin erilainen.
Veikkaan että tässä vaihdettu m50 moottori m52 moottoriin...
Hmm.. meneeköhän sulla nyt automallit ja moottorit sekaisin kun juuri sanoit laittaneesi 323:een toisen moottorin mallia m52b25, eli toisen samanlaisen?Originally posted by jartze7 View Postecu ei sovi kun toisessa joka on muuten valmis auto niin siinä kiinni 325 m50F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Elikäs on olemassa 325 191hp koneella josta tehdään endurance auto ja laitetaan 323 170hp kone jossa noista tyypeistä taitaa mennä sekaisin soriOriginally posted by peto2 View PostHmm.. meneeköhän sulla nyt automallit ja moottorit sekaisin kun juuri sanoit laittaneesi 323:een toisen moottorin mallia m52b25, eli toisen samanlaisen?
