coupe k-lukko ongelma
  • rio87
    • Feb 2015
    • 8
    Mikäs mahtaa olla vialla kun kuskin ovesta avainta kääntämällä aukeaa vain kuskin ovi ja ajonesto jää päälle eli ei anna startata?
    Hanttimiehen ovea käytettäessä toimii niinkun pitää ja kummatki ovet aukeaa ja kontti ja bensaluukku niinku pitääkin ja menee myös lukkoon.
    Onko siellä joku kytkin tms jossain oven sisällä?
    On tarkisteltu ovien+takakontin johdotukset ja hanskalokeron takaa. Sulakkeet yms. mahdolliset viat. Jossain joku komponentti vissiin rikki mutta mikä ja missä? Kuskin oven sisällä jotain kytkimiä? :think
    Ei ole kaukosäätöstä k-lukkoa eikä mitään hälytin virityksiä autossa.
    Kyllä, lukkopesän tienoilla.
    • rio87
      • Feb 2015
      • 8
      ok, täytyypä ihmetellä sieltä sitten
      • kulmamies
        • 80
        • Laitila
        Olen tässä juuri lähipäivinä viettänyt vapaa-aikani varsin tiiviisti coupen ovien ja lukkojen parissa ja ihmetellyt just sen lukkopesässä olevan mikrokytkimen funktiota.
        En tiedä onko näissä vuosimallikohtaisia eroja, mutta ainakin tuossa mun -93 mallissa se mikrokytkin aktivoituu ainoastaan siinä vaiheessa, kun avaimesta kääntää ovet lukkoon. Auki päin käännettäessä mirkokytkin ei kytkeydy.
        Varsinaiseen keskuslukon toimintaan mikrokytkimellä ei ole mitään merkitystä, mutta se kytkee ilmeisesti päälle jonkintyyppisen salpalukon, jolloin ovet eivät aukea edes sisäkahvasta,vaan ainoastaa lukkopesää kääntämällä. Keskuslukko tottelee avaimen kääntämistä ihan normaalisti, vaikka koko mikrokytkin olisi liittimineen irti ja lukittu ovi aukeaa sisäkahvasta vetämällä.
        Kysyjän autossa lienee vika kuskin oven keskuslukon moottorissa, joka on siis osana koko oven lukkolaitetta.
        • rio87
          • Feb 2015
          • 8
          Noniin. Vuoden tauon jälkeen en ole tehnyt mitään, mutta nyt olis tarkotus jatkaa, eli tällä viikolla haen käytetyt lukkomoottorit molempiin oviin. Itse meinasin, että vika olis hantin moottorissa kun sieltä täytyy avata ja sulkea? Vai oireiliskos se noin jos vika on kuskin moottorissa kun se lukittuu ja aukeaa kuitenkin hantin puolelta vaimella?:think
          • rio87
            • Feb 2015
            • 8
            Kuskin oven lukkomoottori vaihdettu ja sama vika jatkuu :think autossa kun istuu sisällä niin ovien nupeista kuskin puolelta ei edelleenkään tapahdu muuta kun kuskin ovi lukkoon ja auki, hankin nupista k-lukko pelaa. Eikös kellä ole samanmoista vikaa ollu?
            • rio87
              • Feb 2015
              • 8
              Nyt myös hantin puoli vaihdettu. Ei vieläkään toimi. K-lukkomoottrit ainakin ehjät 🤔
              • Hampsu
                • May 2009
                • 257
                • Lappeenranta/Helsinki
                Itsellä oli vähän vastaavaa vikaa ,mutta oireet eri.
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_0939
                Osanumero 9 (actuator) oli minulla kuskin ovesta pois paikoiltaan ja k.lukko toimi vain jotenkin pelkääjän ovesta.
                Tämän kun korjasin ja samalla vaihdoin pelkääjän oveen mikrokytkimen (lasi ei laskenut sitä paria cm kun avasi ovea) niin kävi toimimaan jopa kaukosäädettävä k.lukko avaimesta .
                G21 320xd lci m-sport
                • rio87
                  • Feb 2015
                  • 8
                  Vaihoin nimenomaan molempiin oviin nuo "actuator" ja lasit laskee niinkin pitää ovet avatessa :think ehkä siellä sit on joku johto jossai poikki.. Täytyy varmaa keskuslukolle hommata kaukosäädin jos sillä toimis. Mahtaako se oven lukon mikrokytkin antaa sen avasi/sulkemis signaalin?
                  • Hampsu
                    • May 2009
                    • 257
                    Se lukon mikrokytkin vaikuttaa siihen , laskeeko se lasi sitä paria cm ovea avatessa. Eli auto tietää milloin ovi auki / kiinni.
                    Toimiiko takakontin lukosta k.lukko? Eli onko syy pelkästään kuskin ovessa?
                    Siitä ongelma ovesta keskittyisin etsimään vikaa.
