E36 vaihdelaatikko ZF
  • Bmw123456789
    • Dec 2014
    • 52
    Elikkä kyseinen laatikko vuotaa öljyä koneen puolelta?! Laatikon pohjassa on kaksi reikää muistaakseni 8mm tulisiko pakoputken jotkut kiinnikkeet sihen kohti. Niin sieltä tipettää lattialle öljyä. Varma olen että kytkimen puolelta se tulee. En muista onko muita vaihto ehtoa kuin vuotamiselle kuin se stefa mikä tulee laatikosta koneeseen.? Olen vaihtanut etu ja takanta 2 stefaa. Vai onkoha käyny etu stefassa asennus virhe ja viellä laatikko pöydälle.... Mites jos on täytetty laatikko öljyä liikaa mistä tulisi ylimääräinen pois?
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    Kauanko ehdit rempan jälkeen ajaa? Etu stefaa vaikkaan.
    Huohottimesta ylimääränen luulis tulevan..
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • Pazi88
      • 11358
      Ootko varma että se on öljyä? Eikä vaikka jarrunestettä kytkimestä?
      Instagram, YouTube kanava
      • blueorange
        • Sep 2010
        • 404
        • suomi
        Luistaako kytkin? Mitä öljyä laatikkoon laitoit? Eikai laatikkoon mitään pakoputken kannakkeita tule. Ei sinne oikeen ylimäärästä pysty laittaan jos ei nyt kauheen kallellaan ollu täyttövaiheessa
        • Bmw123456789
          • Dec 2014
          • 52
          fz laatikko
          Tänään pitää tutkii enemmän. Kyllä se laatikko öljyä on punaista ja tulee sieltä kytkimen puolelta. Laitoin castrolilta atf mitä suositteli. Laatikossa atf tarra only. Oranssi. Mitä te olette laittanu? Autolla ei ole viellä ajettu kytkin kyllä irrottaa, ajamaan viellä en ole päässyt. Kai savon viellä laatikko irti otettava.
          • blueorange
            • Sep 2010
            • 404
            • suomi
            Atf jos sitä suositellaan. Mulla on kilpurissa getrac ja redline mtl öljyt kun atf:än kanssa alko pitään ihan hirveetä rohinaa kun 30 asteen lämmössä ajeli crossirataa ympäri. kardaanitunneli oli laatikon kohdalta niin kuuma ettei pystyny käsin koskemaan. Kyllä se redlinelläkin lämpiää ihan samanlailla mutta ei rohise.
            Laatikot on noihin niin halpoja että ihan sama miten käsittelee. ZF vähän harvinaisempi,mut mullakin on yks semmonen hyllyssä. Kardaanin etupätkä vaan pitäs löytää. En oo jaksanu kysellä kun ei akuuttia tarvetta mut jos joku joka tätä lukee haluaa semmoisesta luopua niin voisin ostaa...
            500 eegee makso täydellinen moottori apulaitteineen kaikkineen, ZF laatikko ja täydellinen koko auton johtosarja. Kaikkihan voi tietysti olla täyttä paskaa mut uskoisin et ei. Omistaja ei ollu tietoinen esim et laatikko on "arvostettu" ZF. Johtosarja on jo pilattu ottamalla pyyhkijän boksia ym.
            Wapun alotus pippaloissa oon niin saattaa juttu alkaa lentään mut kaikki on totta. Ärsyttää vaan kun päissään tulee kerrottua kaikki niin yksityiskohtasesti.!
