m40-m43 swappi bensapumppu ei saa virtaa
  • samuppoika
    • Aug 2014
    • 14
    Ongelma siis koskee BMW 318i -91 vuosimalliseen alkuperäisesti m40 moottorilla varustettuun autoon vaihdettua m43 moottoria. Vaihdettua osaa m43 on itse motti, laturi, ohjaustehostin ja moottorinohjausboksi sekä sähköt. (ei sulakeboksisysteemiä eikä releitä)
    Ongelmana on, että bensapumppu ei saa virtaa ja tämän seurauksena auto ei käynnisty. Rele katsottu ja kokeiltu toisella varmasti toimivalla joten siinä ei vikaa. Bensapumpulle annettu suoraan akusta virtaa jolloin hyrisee eli itse pumppu ehjä ja kokeiltu käynnistää autoa myös näin mutta tälleen ei lähde käyntiin eikä ilmeisesti pidäkkään (?) Bensapumppu ei siis hyrähdä käyntiin eikä syötä bensaa normaalissa starttauksessa.
    m43 moottorin vuosimallista ei vielä tietoa, myyjän vastausta odotellessa. Voisikohan kyseessä olla jokin käynnistyksenesto systeemi? Mites se mahdollista sitten ohittaa? Kiitos etukäteen!
  • Pazi88
    • 11364
    M43:ssa on ajonesto. Bensapumppu ei pyöri tai ei kyl mitään muutakaan tapahdu ellei ajonesto saa käynnistys lupaa ajonestolta. Vaihtoehdot on ajoneston poisto moottorinohjausboksista tai ajoneston jälkiasennus autoon.
    Instagram, YouTube kanava
    • samuppoika
      • Aug 2014
      • 14
      Jaahas paljonkohan se poisto maksaa Olisiko helpompaa tapaa, esimerkiksi jonkun toisen ecun laitto missä ei ajonestoa?
      Entäs missä ajonesto sijaitsee/millä se normaalisti "avattaisiin"?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Kiinasta Ews emulaattori, maksaa noin kympin, pari piuhaa vedät ja sen jälkeen vaatii läppärin jossa toimiva inpa. Lisäksi emulaattoria rukataan siihen kuuluvalla eri softalla.
        Nyt en hetimiten muista oliko m43 moottorille olemassakaan ecua jossa ei ajonestoa ole.
        Toki sen sieltä saa kokonaanki pois, mutta tuo emulaattori on paljon halvempi ratkaisu.
        Diy ohjeita en ala julkisesti kirjottaan koska foorumin säännöt sen kieltää ja siitä voi harmaa talous löytää ohjeita vähä ikävämpään tarkotukseen.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • samuppoika
          • Aug 2014
          • 14
          Kiitos nopeista vastauksista, laitoin sulle Kissvesala yyveetä.
          • samuppoika
            • Aug 2014
            • 14
            Emulaattori on nyt kolvailtu boksiin eli hakusessa nyt joku kellä inpa ja piuhat että saadaan isn luettua ja ajonesto poistettua. Emulaattorin koodaus-ohjelma löytyy netistä. Maksan kyllä työstä! Auto ja boksi sijaitsee Kymeenlaaksossa ni hyvä jos asentajakin löytyisi läheltä.
