E36:sen keskuslukon ohjauspiuha
  • jani73
    • 4356
    Originally posted by a_commodore
    Lukot aukeaa kun hälyltä tulee +12V avauspulssi keltaiseen liittimeen pin4 (Kytkentä kaaviossa värit: Sin-Pun-Kel).
    Lukot sulkeutuu, kun hälyltä tulee +12V sulkupulssi keltaiseen liittimeen pin17 (Kytkentä kaaviossa värit: Val-Pun-Kel).
    Toimii niin avaimella kuin kauko-ohjauksellakin. Diodien kanssa toimii tuplalukituksena.
    Eli ohjataanko tuolla diodilla molempiin piuhoihin plus-signaali samaan aikaan, jotta saadaan tuplalukitus päälle?
    • a_commodore
      • 34
      #32
      Sulkujohdolta diodisilta avausjohtoon (diodi niin että jännite kulkee sulkujohdolta avausjohdolle). Lisäksi suojadiodi avausjohtoon niin ettei sulkujännite kulje hälyttimelle päin.
      Linkissä lisää juttua diodien kytkennästä.
      E36 323iA -96
      • jani73
        • 4356
        Kiitos a_commodore.
        Olisin jättänyt tuon toisen diodin kytkemättä, eli suojadiodin avausjohtoon.
        • OMN
          • 103
          #34
          Kuinka saan auton oman hälyttimen päälle (keskikonsolissa oleva ledi) kun lyön ovet lukkoon kauko-ohjaimella?? Eli mihin kauko-ohjauskeskuslukituksen ohjauspulssi pitää kytkeä?
          • OMN
            • 103
            #35
            Kaivetaas vanha topicci esiin. Eli mikä virka keskikonsolissa (tupakan sytkän oikealla puolella, E36 325 -92) olevalla punaisella ledillä on? Ohjekirjan mukaan hälyttimen ledi... Pitäiskö sen vilkkua kun paiskaa ovet lukkoon kaukosäätimestä? Itsellä ledi ei pala missään tilanteessa...
            • jam75
              • 654
              • Tornio
              #36
              Koitas pistää avaimella lukkoon ovet, toimiiko ledi sitten?
              • OMN
                • 103
                #37
                Originally posted by hate79
                Tänään asennettiin omaan E36:een Cobran hälytin (asentamossa, itse kaverina) ja päätettiin käyttää auton omaa ajonestoa. Kaikki toimii ok, mutta kotiin tullessa vasta huomasin, että kakesta hälytin päälle laitettaessa ei toimi ajonesto. Eli siis bemarin oma hälyttimen ledi ei syty keskikonsolissa.
                Jos olen laittanut Cobran päälle ja kuskinovesta laitan vielä lukkoon, syttyy led ja näin ollen ajonesto kytkeytyy päälle. Ohjaus ovien lukkoon laittoon on siis väärässä johdossa. Huomenna menen tietenkin takaisin asentamoon ja saavat laittaa kuntoon, mutta onko jollain tietoa mikä olisi se oikea johto? Ei tarvitsisi taas alkaa mittailemaan johtoja hanskalokeron alta. Ja autona siis E36 325 7/91.
                Itellä sama vika: kauko-ohjaimesta menee ovet tuplalukkoon mut auton oma häly ei mene päälle. Jos väännän avaimesta ovet tuplalukkoon, häly menee päälle. Missä vika? Saitko hate79 lukituksen pelittämään?
                • OMN
                  • 103
                  #38
                  Juu, toimii. Ei tullut aikasemmin kokeiltua vääntää avainta niin pitkälle ku oon käyttänyt kaukonappia...
                  • FbonE
                    • Jun 2006
                    • 874
                    • Pori
                    #39
                    ite tänää kauko-ohjauksen asentaneena löyty seuraavat johdot
                    kiinni: keltanen/vihreä
                    auki:sininen/punanen/keltanen
                    oli työn ja tuskan takan kun ei löytynykkää monien ohjeiden valk/pun/kelt johtoa
                    kunnes repäsin liittimen auki ja katoin tarkemmin johtojen värejä
                    autona oli e36 316i -97 sedani
                    Kulkineet:E61 525döö
                    ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                    -Pori Connection-
                    bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
