e36 325td pitkän seisonnan jälkeen pitkä startti.
  • jun1^
    • Nov 2010
    • 7
    • finland
    elikkäs m51d25 vm 1994 kun auto seisoo yli 10h niin saa sahata 10sec käyntiin mutta jos 8h tai alle ni tarvii ku vähän avainta näyttää ja lähtee. lämpötila ei vaikuta. ja vika tuli iha yhtäkkiä kun auto seisoi 2pv paikallaan. lähtee käymään niinku ois polttoainelinja tyhjä. ei ainaka näkyviä polttoaine vuotoja.
  • mentor
    • Mar 2011
    • 60
    • siuntio
    Itsellä ihan sama vika mutta joutuu vielä pidempään starttaamaan ja mitään vikakoodeja ei anna
    E30 3XX turbo projekt:think
    • sonkko123
      • Aug 2012
      • 1114
      hehkut, pumppu? onko varma ettei vuoda aineita pihalle?
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        Mulla oli samaa vikaa aina kun parkkeerasi keulan ylämäkeen, toisinpäin ei ongelmia :think
        Ehkä joku pieni vuoto ja polttoainelinja pääsi valumaan tyhjäksi?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Paluuletkut kannattaa uusia kaikki, sekä tarkistaa onko vuotoja.
          Pumpun vuotokin voi tuota tehdä.
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • jun1^
            • Nov 2010
            • 7
            • finland
            Tarkemmin katsottuna on kyllä pumppu kostee alaosasta. Siitä mötikästä mihi tulee sähköjohtoja ni eteenpäin kostee. Maahan asti ei kumiskaa tuu mitään.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Siellähän se vika voi sitten olla..
              TDS osaa.
