BMW 316 1.6 1991 kansiremontti neuvoja tarvitaan
  • beemkeemo
    • May 2015
    • 51
    • suomi
    Eli omistan tuollaisen 91vm 1.6l e36 bemarin.
    Autossa on sellaista vikaa että säksättää helvetisti ja kuulostaa ihan dieseliltä kun konetta kuuntelee, autolla on ajettu 328tkm.
    Tänään irroitin venttiilikopan ja huomasin että nokka on ihan järkyttävän pahasti kulunut, laitan kuvan seuraavaan viestiin.
    Ajattelin tilata tämän: http://www.ebay.com/itm/Nockenwellen...item4635641556
    Onko siinä kaikki mitä tarvitsen? Mitä kaikkia tiivisteita minun pitäisi tilata jos irroitan kannen samalla ja putsaan sen kokonaan? Pystyykö niitä öljyputkia jotenkin parantamaan kun niissähän on vissiin tyyppivikana ettei niissä kulje öljy kunnolla? Tarvitseeko näiden osien vaihtamiseen jotain erikoistyökaluja? Mihinköhän noi metallisilput tosta nokasta on menneet?
  • beemkeemo
    • May 2015
    • 51
    • suomi
    http://i.imgur.com/ExfYyHM.jpg[/img]
    Tässä kuva nokasta. Monta milliä tavaraa lähtenyt.
    • beemkeemo
      • May 2015
      • 51
      • suomi
      Oon tässä nyt miettinyt että kannattaisiko suoraan ostaa tähän isompaa konetta? Millaisen koneen tähän korimalliin saa kiinni? 1.8?
      • Pazi88
        • 11353
        Pistä vaan tuo nokkasetti siihen koneeseen. Helppo homma.
        Periaatteessa tarviit koneen takaosasta vauhtipyörään tökättävän lukitustapin (pitkä 8mm pulttikin käy) ja nokka-akselin lukitustyökalun noiden asennukseen. Mutta onnistuu kyllä ilmankin. Laittaa kampiakselin ykk merkkiin tarkasti ja kun uuden nokan laittaa kiinni, niin siinä oleva neliö kannen kanssa suoraan niin että neliön pisteet osottaa ylöspäin. Hihnaa paikalleen laittaessa on vaan tosi tarkkana, ettei kone pyörähdä (jos ei ole tappia).
        Instagram, YouTube kanava
        • andhu
          • Feb 2012
          • 536
          • vihti
          Se öljyputki kannattaa myös uusia, ebaysta löytyy settejä missä on kaikki tarvittava tohon hommaan.
          E30 316 Turbo
          • beemkeemo
            • May 2015
            • 51
            • suomi
            Eli nyt on vaihdettu 316 1.6l bemariini nokka, nostimet ja keinut.
            Kehrää kuin kissa eikä moottoristä kuulu enää mitään ääntä.
            Mutta ei edelleenkään kierrä 4500 enempää? Rajoitin hakkaa vastaan.
            Onkohan siinä kierroslukumittari rikki?
            • iSanttu
              • Dec 2014
              • 70
              • Naantali
              Luultavasti väärä mittaristo autossa kiinni jos kuulostaa että kiertää kyllä enemmän niin sitte mittaristo vaihtoon.
                Paljonko kulkee kakkosella rajoitimeen ? Jos 80 niin väärä mittaristo/koodipalikka, jos 60 niin jenkakello näyttää oikein.
                • beemkeemo
                  • May 2015
                  • 51
                  • suomi
                  Varmaan joku 80 just kulkee 2 vaihteella. Siis näyttääkö nopeusmittarikin väärin vai?
                  • Ryydman
                    • Nov 2014
                    • 32
                    • Riihimäki
                    6 koneen mittaristo on kiinni. Nopeusmittari näyttää oikein kun ottaa perästä tiedon.
                    • naukkis
                      • 1222
                      Onkos näissä mittaristoissa vielä ns coding plug, eli palikka jolla valitaan 4 tai 6-sylinterisen moodi? Jos on niin vaihtamalla 4-pyttysen palikka mittari alkaa näyttämään oikein.
                      • Byge
                        • Mar 2013
                        • 249
                        ei ole e36 mallissa. joutuu vaihtaan koko mittariston.
                        Nykyiset:
                        520i
                        Entiset:
                        316i
                        520i
                        • naukkis
                          • 1222
                          No sama mittaristohan siinä on 4 ja 6-pyttysissä. Ettei olisi koodaus eri sylinterimäärille jopa niinkin helposti kuin suoraan test-menusta?
                          • Byge
                            • Mar 2013
                            • 249
                            Mittaristot käy päikseen kyllä mutta kierrosluvut näyttää eriä. Omasta e36:sta vaihdoin mittariston kokonaan ko. homman takia.
                            Nuo ohjeet taitaa olla ajotietokoneen säätelyyn joka on kolmekutosessa mittaristosta erillään.
                            Nykyiset:
                            520i
                            Entiset:
                            316i
                            520i
                            • naukkis
                              • 1222
                              No onhan siellä mittariston räpläilyynkin, eli painamalla trippia samalla kun pistää virrat päälle aukeaa valikko ja oliko valikosta 15 aukeaa lisää säädettävää. Mukana on myös valinta moottorin sylinterimäärälle jonka kuvittelisin olevan nimenomaan kierroslukumittarin kalibrointi, en ole varma kun en ole testannut.
                              Elikkä kun avaa valikot sillä menulla 15 voi sen jälkeen menulla 2 valita moniko pyttyiselle koneelle jenkakello on kalibroitu, 2 = 4 pyttynen, 3 = 6 pyttynen ja 4 8 pyttynen.
