abs pumpun ilmaus
  • JiiB
    • Nov 2006
    • 88
    abs pumpun ilmaus
    Elikkä auto 94vm m3 johon vaihdettu abs pumppu ja ohjausboksi sille. Ilmattu "normaalisti" polkimella sekä imulaitteella nipoista lisäksi. Ilmat saatu pois tai jarrut pelaa ja poljin normaali mutta ilmeisesti abs pumppuun jää ilmaa kun ei toimi, tai pelas muutaman jarrutuksen ja taas abs valo tauluun... Huomenna olis tarkotus ilmata läppärin kanssa erään foorumilaisen avulla mutta muittenkin vihjeitä otetaan vastaan miten kannattas toimia koska ei hänelläkään aikasempaa kokemusta tuon suorittamisesta. Jos ja kun joku moisen pumpun joutunut vaihtamaan niin miten onnistui? Autossa ei ole luistonestoa, se ilmeisesti vaikuttaa jotenki tuohon pumppuun myös jos olisi..
    Ja itse itselle vastaten: pumppua ilmattiin korjaamosoftalla ja ilmattiin vielä virrat päällä ja sen jälkeen auto käynnissä polkimella jarrut normaalisti ja tuntui auttavan. Jos vaikka jollekkin tästä olisi jatkossa hyötyä.
    Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
    Ex Bemut
    E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
    e36 328 touring -95
