e36 -95 328i, Mikä härpäke roikkuu pohjassa ?
  • bTide
    • Apr 2014
    • 39
    • uusikaupunki
    Moro,
    Kävin eilen hakemassa e36 -95 328 (niinkuin kuvauksekssa kerrotaan).
    Hallilla huomasin, että pohjassa roikkuu joku ihme härpäke, mikä myös jollain tavalla näyttää jonkin sortin jarruletkulta. Jokainen jarru kuitenkin toimii, koska kaikki palat ovat kiiltäviä. kuva otettu etupäästä siis alhaalta vasemmalta, eli edestä katsottuna oikealta.
    Tässä linkki kuvaan :
    En ole vielä monttuun päässyt katsomaan pohjaa, mutta en uskalla ajella ennen kuin asia selviää ja oilit on vaihdettu.
    Myöskään ilmastoinnin flekti ei lähde pyörimään, mutta se voi olla joku johdotusvika tai paineanturivika tms.
    Mutta jos näin äkkiseltään joku osais tuon kuvan perusteella kertoa mistä on kysymys ?
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Joku alipainetestiletkuhan tää oli, kuuluisi olla konehuoneessa ilmansuodatinkotelon vieressä. Eli uudelleensijoitat sen vaan sinne
    M550d
    • bTide
      • Apr 2014
      • 39
      • uusikaupunki
      Letku
      Ok, hienoa !
      Eli voisko ilmastoinnin toimimattomuus myös johtua tästä letkusta, sekä koneen hieman epätasainen tyhjäkäynti ?
      • Pazi88
        • 11358
        Originally posted by bTide View Post
        Ok, hienoa !
        Ei vaikuta ilmastointiin. Tyhjäkäynnin huonous voi johtua tuosta, jos ko. letku on pahasti rikki ja vuotaa (imuvuoto).
        Instagram, YouTube kanava
        • bTide
          • Apr 2014
          • 39
          • uusikaupunki
          letku
          Joo, ei se ilmastointiin vaikuttanutkaan, siinä on jokin muu vika..
          Tosiaan oli tuossa letkun päässä jonkinlainen paineenvapautin, ja letku oli jo varmaan pidemmän tovin roikkunut maassa ja oli ihan hiekassa, eikä se jousiosa liikkunut kunnolla.
          Puhdistin sen ja laitoin takaisin omalle paikalleen. Operaation jälkeen tyhjäkäynti muuttui huomattavasti, eli se päästi ilmeisesti ilmaa läpi.
          Koneen käydessä kun painoin venttiiliä, niin kone kuulosti siltä että sammuu..
          Eli toimii varmaan nyt niinkuin pitääkin.
          Kiitos nopeasta vastauksesta, uskaltaa ajella nyt
          • bTide
            • Apr 2014
            • 39
            • uusikaupunki
            Lisään nyt tähän sitten kun ei suostunut uutta threadia tekemään.
            E36 328 -95 (kyseessä siis alkup. threadin auto.)
            Moi,
            Elikkäs tällänen löyty vielä pohjasta roikkumasta, syylärin läheltä, kuskin puolelta. Auton pohjaa en ole vielä päässyt katsomaan, mutta tällainen näkyy kun auton alas, eteen katsoo.
            Kuva: http://postimg.org/image/vcchk4lil/
            Kyseessä ilmeisesti joku anturi, anturin päässä tuollainen noin 4cm "metalliputki". Mitään nesteitä ei valu mistään kuitenkaan. Flekti pyörii, mutta ilmastointi ei lähde päälle.
            Tietääkö joku mistä anturista on kyse ?
            • Pazi88
              • 11358
              Ajotietokoneen ulkolämpötila-anturi. Pitäsi olla kiinni jarrujen ilmanottokanavassa, joka tulee puskurin aukon ja sisälokarin aukon välille.
              Osa 20 siis.
              Se ilmastoinnin vika löytyy, kun viet sen auton osaavalla vikakoodinlukijalle (joku paikallinen harrastaja esim.)
              • bTide
                • Apr 2014
                • 39
                • uusikaupunki
                anturi
                Kiitoksia nopeasta vastauksesta!
                Täytyy avata monttu ja mennä etsimään anturille oikea paikka
                Sitten vaan enää tutkimaan mistä check coolant level johtuu, vaikka nesteet on ok. Joku anturi tai koho sielläkin varmaan on jumissa/likainen/rikki...
                Mutta Kiitos paljon !
                • Henkkaap
                  • Apr 2012
                  • 100
                  Syylärin alareunassa oleva anturi paskana/tarvikemallia. Itellä sama homma ku menin ostaan motonetistä
