e36 316 vm. 93 käynti ongelma
  • hoower
    • May 2015
    • 6
    • virrat
    Eli kävin tankkaamas jonka jälkeen käynti alkoi vaeltamaan. Meinaa sammua ja taas ottaa kierroksia. Sitten ei meinaa käynnistyä kun sammuu. Mistä mahtais kannattaa alkaa vikaa ettimään
  • hoower
    • May 2015
    • 6
    • virrat
    Voi poistaa löyty vika
    • hoower
      • May 2015
      • 6
      • virrat
      Eli nyt tuli toinen vika. Oli yön aikana täyttänyt koneen bensalla. Ilmeisesti jäänyt pumppu päälle ja päässyt bensa imusarjaan ja yks pytty täynnä. Mikähän tuon mahtaa tehdä?
        • 16612
        Ensiksi, mikä oli edellisen vian syy ?
        Ja sitten, pumppu jäänyt päälle :think No, pa-paineen säätimen kalvo rikki ja sitä kautta bensaa imusarjaan ja sinne pyttyyn missä on imuvena auki.
        • hoower
          • May 2015
          • 6
          • virrat
          Edellinen vika oli huoltoaseman huono bensa. Tankin tyhjäämällä vika poistui. Nykyistä vikaa tutkiessa tullut nyt vastaan että virta jää pumpulle ja aukaisee kaikki suuttimet. vaikka virtalukosta sammuttaa virran ei lopeta. Vasta pumpun releen irrotus sammuttaa pumpun. Voisiko ohjain boxi olla viallinen?
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1878
            • N/A
            Jos et käynyt Venäjällä tankkaamassa niin tohdin olla eri mieltä. Suomessa ei ole asemalta tankattu huonolaatuinen bensa aiheuttanut käyntihäiriötä viimeiseen 50 vuoteen.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
            • hoower
              • May 2015
              • 6
              • virrat
              Liekö sitten jotain paskaa ollut tankissa koska vika häipyi. Nykyinen vika asia päivitystä yläkerta purettu ja putsattu. Ohjain boxi ui vedessä ja oli osittain piirilevy kärähtänyt. Eli vika luultavammin löytyi. Sitten tulevaisuutta ajatellen niin vastaukset voisi olla ihan asiallisia koska jos vastaaja ei ole vähäälyinen niin muuten en ymmärrä tuollaisia. Kaikki osaa varmasti lukea ton threadin missä lukee käyntihäiriöstä eli luultavasti myös minä olen ne tarkistanut. Hyvät jussit kuitenkin
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1878
                • N/A
                ei nyt kannata olla liian herkkähipiäinen. Niinkuin itsekin huomasit niin kyllä ne käyntihäiriöt muusta johtuu kuin huonosta bensasta.
                Nyt:
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • hoower
                  • May 2015
                  • 6
                  • virrat
                  Eli syy löytyi. Oli päässyt vettä sinne ruiskun ohjaus boxin tilaan ja menny paskaks. Ihme oireet kyllä.
