E36 paisuntasäiliö halki ja sen korkki
  • bman
    • 220
    • Mikkeli
    Elikkästä sattui sitten tuossa halkeamaan E36 325:sta tuo paisuntasäiliö. Liekkö sitten vanhuuttaan vai mitenkä, ainakin aivan koppuraa tuo muovi oli ja värjäytynyt sellaiseksi tummaksi. Mahtaako sitten tuossa korkissa olla vikaa joka on 2,0 barin korkki? Korkki oli kyllä päästänyt jollain tavoin nesteet ulos mutta hieman ihmetyttää että paisari kerkiää halkeamaan siinä samalla. Muistelisin että olen joskus kuullut pienempi paineisistakin korkeista, että mahtaisikohan olla järkevää laittaa tuollainen? Ja miksiköhän yleensä koko jäähdytysjärjestelmässä ei ole käytetty huohotusletkua, että tarvitseeko siellä olla paineita niin paljon? Voisikohan termari sitten välillä jumia ja vesi ei pääse jäähtymään ja paineet nousevat?
    Onko kenelläkään muulla halennut paisuntasäiliö tuosta noin vaan?
  • Lanttu
    • 1643
    Joissakin E39-korisissa autoissa on termostaatti jumittanut ja paisari sylkäissyt nesteet pihalle. Kannattaa vaihtaa myös termostaatti nyt ja koklailla.
