e36 328 -95 vaihteisto- ja peräöljyt
  • bTide
    • Apr 2014
    • 39
    • uusikaupunki
    Tere,
    Mitään tarkkaa threadia en löytänyt niin ajattelin vielä varmistaa, ennenkuin alan vaihtelemaan. (saa poistaa jos modejen mielestä on vastaukset jo jossain).
    Eli siis manuaaliaskin ja perän öljyjen tilavuudet, eli minkä verran vievät tavaraa ? Jostain olin lukevinani että kumpaankin menee 1,1 litraa, mutta pitääkö paikkaansa ?
    Auto siis -95 e36 328 touring, ja tosiaan tuota loppuvuoden mallia missä siis meni esim tämä isompi öljynsuodain moottorille (muovinen öljynsuodatinkotelo)
    Lähinnä tästä syystä myös kysyn, että onko samalla vaihtunut jotain tilavuuksia ?
    Vähän myös off-topic (tästä löytyykin jo joitan vastauksia), että öljyä ei näyttäisi ihan saavan sisäään purkista kaatamalla, vaan tarvitsee jonkinnäköisen pumppuvirityksen.. Mutta eiköhän se saada luonnistumaan, kunhan saa varmuuden noista tilavuuksista.
    Ei viitsisi vetää öljyjä pois ja huomata, että se vaatiikin enemmän, ja pitäisi sitten samalla autolla lähteä hakemaan sitä lisää
    Kiitoksia
    ps. off-off-topic vielä, että pitääkö myös tämä paikkaansa, että näissä olisi tehdasvalmisteinen lukkoperä ?
  • Aki T
    • Jan 2010
    • 201
    • Ylöjärvi
    Vaihteistoon n. 1,1 litraa ja perään n. 1,7 litraa.
    Lukkoperä on ollut lisävaruste näihin ja aika harvassa sellainen on. Varusteluettelosta näet, jos sellainen autossasi on.
    BMW 328i -95, BMW 523i -00
      Ei. Vain m3:ssa on lukko vakiona.
      Esson baarissa joku ollut tietävinään asiasta ?
      • bTide
        • Apr 2014
        • 39
        • uusikaupunki
        Auton myyjän "kaveri" oli ollut näköjään erittäin "tietoinen" asiasta...
        Elikkäs ostin siis väärää öljyä.. ellei joku sitten ole siihen perää joskus vaihtanut.. perskules..
          Lukkoperäöljy käy myös ns. tavalliseen mutta ei toisinpäin eli öljy on oikeaa mutta kalliimpaa. Castrol syntrax 75w-140 ?
          • bTide
            • Apr 2014
            • 39
            • uusikaupunki
            Ok, no hyvä homma
            Mä en muista noita öljyn arvoja, mutta jotain castrolin lukkoperäöljyä se oli, minkä varaosakeskuksen ukkeli katsoi tuohon sopivan..
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              eikös sen ole kuitenkin saanut lisävarusteena? Paitsi jos on ruksattu ASC. Näin ainakin Z3:ssa, ja mielestäni näin myös E36:ssa.
              mulla oli zetorissa tällainen varusterivi: 209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
