katotettu e36 käynnistys
  • Jouskari
    • 442
    Ein Problem.
    hieman pyöräytetty(eli avk:n kautta) 325 vuodelta 92 ei oikein käynnisty. Mitenkäs siitä helpoiten mittaa, että on syttyvirta päällä eikä ajonesto tai tomaatti tai jokin muu jarruta? Meille eka laite missä on tuo kuuden puolan systeemi ja katseltiin sitä kuin lehmä lentokonetta..
    sähkökaaviotakaan ei vielä löytynyt(netistä löytynyt ~98mallin taitaa olla eri?)
    siis starttaa mutta ei lupaakaan käynnistyä
    edit* saako siitä jotenkin luettua vikakoodin/t kotikonstein?
    edit* ohoh, tämän piti mennä ongelmat palstaan
    Ylinopeudesta alinopeuteen: -myyty harrasteautot. tilalla tuli harraste traktorit-
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Oisko tästä topikista apua:
    Siellä on ainakin jotain sähkökaavioita!
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • Jouskari
      • 442
      Aye! (tottakai) käytin ensin Hakua ja löysin noin 500 topikkia koskien E36:sta.(ilmeisen ongelma-altis tai suosittu). Nuo sähkökaaviot kävin läpi, mutta siinä laajemmassa lukee että 98 vuosi? eikös se ole jo tuplavanos?
      Toisekseen, sen kaavion alussa olevissa malleissa sanotaan vain 323 ja 328..
      eli ei ole enää siinä kohtaa 325 mallia. Vissiin sähköihinkin ovat tehneet jotain muutosta. Johtojen väritkin hieman erilailla.
      edit* juuri soi puhelin. Se käy jo!!!! topikin saa haluttaessa poistaa.
      ja jos vika jotakuta kiinnostaa, niin ajoneston entisiä johtoja sielllä vaan puuttui. pitää perehtyä myöhemmin tuon sytytyssysteemin saloihin
