E36:Puhallin vaikeni
  • toofastforyou
    • Dec 2004
    • 286
    • Rauma
    Tämmöstä ongelmaa tällä kertaa, eli eilen illalla puhallin toimi vielä normaalisti mutta tänään aamulla ei sitten enää tapahtunut mitään, eikä koko päivänä. Tää on semmonen ihan tavallinen vehje, ei siis ilmastointia yms. hässäköitä. Koneen puolella olevan sulake boksin kävin läpi. Ei palaneita sulakkeita. Mikä neuvoksi?
    "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
  • danke
    • 152
    • Jeppis
    Joo tota...
    Olisko etuvastus?! Ainaki itellä meni kerran, teki just noin, oli kyllä E30 mut silti!
    • toofastforyou
      • Dec 2004
      • 286
      • Rauma
      Mistä toi on viety maihin? Kun kuuntelee sitä niin huomaa että puhaltimen nopeus saattaa vaihdella. Jos maadoituksessa olis häikkää?
        • 10247
        Pitäisi se ainakin suurimmalla nopeudella toimia jos vastus tussahtaa.
        • toofastforyou
          • Dec 2004
          • 286
          • Rauma
          Tää näyttäis taas olevan näitä henkimaailman asioita. Auto oli yön tallissa ja tänään taas puhallin toimii.....?
          • Antti_
            • 364
            mulla teki kesällä tuota , että välillä toimi välillä ei, sitä kesti kuukauden tai kaks ja sit meni lopullisesti mykäks ja meni vaihtoon....
            • Korpisoturi
              • 473
              • Kristiinankaupunki
              Meiän audis oli päässy kosteutta maadotukseen niin teki samaa et välillä toimi välillä ei..
              Alkas taas toimiin ku kuivas nuo paikat ja laitto kontaktispraytä maadotuksiin.
              Sitä en sitte tiä miten sinne kosteutta oli päässy.
              • bemari320mies
                • 787
                • Suodenniemi
                Mulla oli e34:sessa sama vika, eli edellisenä päivänä toimi koko päivän ilman ongelmia, mutta seuraavana aamuna ei mitään eloa. Ehdin jo pelästyä että nyt on lämmityslaitteen ohjainboksi hajonnut (~500€). Laitoin kontaktisprayta liittimiin ja sulakerasiaan ja vaihdoin vielä varmuudeksi sulakkeen ja sitten rupes toimimaan. Eikä ole sen jälkeen temppuillut. Silloin oli sateinen ja kostea keli, eli varmaankin oli tiivistynyt kosteutta liitoksiin.
                Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                EX: BMW E34 525i -90
                EX: BMW E28 528iA -85
                EX: BMW 320i Taxi -86
                • toofastforyou
                  • Dec 2004
                  • 286
                  • Rauma
                  Toi kosteus vois kyllä olla tossakin ongelmana, yöllä on aina pakkasta ja päivällä n. 7 astetta lämmintä. Missä se maadoitus kohta on?
