Mittaristo rikki
  • samudaa
    • May 2015
    • 10
    Mittaristo rikki
    Eli siis laitettii tos illal kii eilen angel eyet.. nyt tänään ku ajelin yhtäkkiä kaikki mittariston viisarit valahti nollaan paitsi nopeusmittari. Vilkut ei enää toimi ja kuskin puoleinen sähköikkuna ei toimi. Sulakkeet on kaikki OK.
    Kenelläkää tipsejä että missä vika? muuten auto toimii hyvin.. angelit kyllä revin jo irti. Onko mitään hinta ideoita paljonko tulee liikkeessä maksamaan korjaus?
    Bmw 325 1991
    Kiitos avusta !
  • samudaa
    • May 2015
    • 10
    joo ja siis nää oli jotkut kiinanihmeet EBAYST tilatut, voi hohhoijjaaa ei pitäis näit autoonsa laittaa
    • samudaa
      • May 2015
      • 10
      Nyt huomattii ku vaihettii kaikki sulakkeet, mittarit lähti päälle mutta kun laittaa vilkun päälle ni mittarit sammuu. Vilkkujen liitännät on kunnossa.
        Tämä mittaristovika tuntuu olevan joka toisessa e36:ssa, myös minulla. Mittaristo vaihtoon.
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Itse korjautin entisen auton(Ford) mittariston tuolla http://www.alltrade.fi/kampanjat/mittarikorjaamo.html. Nopea korjaus ja sai vuoden takuun. Uusi mittaristo olisi ollut töineen n. 800 euroa, kun korjaus oli reilusti alle puolet siitä.
          • samudaa
            • May 2015
            • 10
            Jooh pitänee viedä tonne jos nyt alle 500e pääsis .. mut kiitos tosta korjaamosta, en ollu ennen kuullukkaan
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              eiks halvemmaksi tuu ostaa käytetty mittari
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Ne on sitten taas arpapeliä toimiiko kuinka kauan ja toisaalta voiko kilsoja ohjelmoida oikeeseen lukemaan. En usko, että tulee edes halvemmaksi.
                • Mc_Ozo
                  • 141
                  • Mikkeli
                  Älä ressaa
                  Tollanen vanha auto, niin aina jotain vikaa. Mulla mittaristo myös temppuilee, mut mitä sitten! Säästän rahani mieluummin johonkin tähdellisempään.
                  From zero to hero
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    onhan se vähän ikävää jos valot ja vilkut ei toimi
                    • Ardi00
                      • Feb 2011
                      • 1519
                      • Spain/Valencia
                      Purkuautosta mittaristo missä kilsat lähelle auton omaa km lukumäärää.
                      e36 Fijigrün 328i
                      e46 Stalhgrau 325ci
