M50b20 tilalle m50b25
  • JL1
    • May 2015
    • 105
    • Akaa
    Niin kun olen vaihtamassa 2litrasen vanoskoneen tilalle 2.5litrasta vanoskonetta nii täytyykö vaihella muutakun kone että meneekö sähköt suoraa vai joutuuko niitäkin vaihtelee yms? Kaikki tieto plussaa!
  • Pazi88
    • 11358
    Tarkistappa mikä moottorinohjaus. Muistaakseni 2litrasessa m50 vanoksessa on siemens ms40 ja 2,5 litrasessa bosch. Jos näin on, niin joudut vaihtaan koneen sähköineen päivineen. Mikä ei sinänsä ole homma eikä mikään, kun kone irtoaa helpoiten sähköt vielä kytkettynä.
    Instagram, YouTube kanava
    • JL1
      • May 2015
      • 105
      • Akaa
      Onko pahahomma vaihtaa sähköineen päivinee? Ja missä päi autoa ne boksit on?
      • Pazi88
        • 11358
        Siis paljon helpompi niin. Pistoke irti sulakeboksin vierestä, maa ja virtapiuha irti toiselta puolelta ja siitä vänkärin puolelta tullipellistä moottoorinohjaus piuhoineen pois kotelostaan. Sit voi koneen tempasta irti johtosarjoineen päivineen. Uus paikalleen käänteisessä järjestyksessä ja pitäs pelata. Oletuksena, että vuosimallit on tarpeeksi lähellä toisiaan, että sulakeboksin pyöreän liittimen pinnijärjestys mätsää.
        • JL1
          • May 2015
          • 105
          • Akaa
          Toi 2litrane mikä nyt on kiinni niin on 93 ja toi minkä laitan on 92 loppuvuoden ja mites onko helpompi nostaa kone laatikonkans vai ilman?
